АКПП A4LD удар в спину....
ПСИХ
Пришла беда откуда не ждали...
Стоило только начать продавать автомобиль...
Два года назад купил у дяди Эндрюса автомат (у моего картер был расколот).
Езжу не много, счастливо проездил 8 т. миль, на 5-ти поменял фильтр, масло. Проблем вообще не было. Вдруг вечером, выезжая с работы, случилась беда... Выехал на реверсе с парковки, ставлю драйв-не едет(первая мысль-повис регулятор давления!). Даю газу поболее- педерача тычком включается. Ставлю реверс, потом драйв- включается без задержки, но опять тычком. Заезжаю на подъемник, снимаю поддон, гидроблок, все промываю, ставлю новые прокладки, фильтр, собираю, лью новую жижу.... Пытаюсь ехать-тычок... и только при переходе из R в D... Едет нормально, ничего не буксует...
Масло кстати чуть папахивает, но не криминал.
Вот теперь обращаюсь к коллективному разуму- какие есть идеи насчет происходящего?:?:
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ленты подтягивал?
ПСИХ
ленты подтягивал. единственное, что не приспособой, а дино ключом.
Еще заметил (экспериментировал на подъемнике), когда из рэ в дэ переходишь, момент на колеса передается практически сразу, обороты падают, а потом тычок (скорее удар даже) и обороты еще просаживает. Как будто обгонка какая-то дурит. Думаю манометр прикрутить, давляк померить.
dimas091
Северодвинск
ну по меряй давление ! а так думаю 90 % коробку на стол и перебирать!
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
та была такая фигня, сразу после переборки и установки акп, но удалось раскачать, - ставил N, газ кратковременно в пол, и пока обороты не упали до хх, втыкал D. после то же самое, только в R.
нашел здесь - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13903, но после там говорится, что нужно бегом менять жижу, но я не менял. все включается и работает
ПСИХ
пробовал эту методику, не помогает. Слушал на подъемнике ушами- такое чувство что в раздатке удар, стетоскопом явного места удара не удалось установить("размазан" между рк и кпп). Может ли в раздатке такой люфт быть. Чет картинку с устройством не могу найти. ПП включал, вроде удар тише становится, мягче что ли.....
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
на пониженой пробовал?, как?
чет закрадывается подозрение на изношеную вилку в РК. из за нее вообще можно остаться без тяги на любой передаче. у меня три раздатке в запасе, так ни в одной из них нет нормальной вилки, все перетерты
ПСИХ
На пониженной мягше. Меня смущает, что при переходе по педерачам, в раздатке ничего не должно вроде как переключаться. Или не так....
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
да, не должно. а как с первой?, со второй?
ПСИХ
так же. Трабла есть только при переходе из рэ в дэ. Плюс заметил, что на холодную задержка включения, точнее пинка больше. Те на холодную в де ставишь- передачи нет, газуешь- пи..дых и включается. На горячую: (из рэ в дэ) момент появился на колесах вялый, но педерача вроде включилась, потом удар, момент покрепчал.....
Короче померить давление и если ничего не увижу буду разбирать....
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
на рк точно не похоже. и, главно, включается не совсем, а после дотыкается, - мож исполнительный поршень второй ленты подклинивает? либо давка туда недоприходит? от, значит и пришли к тому, что ее надо замерить
ПСИХ
ага! Не раньше 15 числа теперь.... Остался без машины на праздники....
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
ну., что сказать.. наверно не нужно было начинать его продавать... до праздников
FORDOFIL
Калужская обл.
ПСИХ, сними раздатку, посмотри центробежник (гуливер или как там его, шутка.) Поршень должен без заедания ходить в теле, т.е. в корпусе.
ПСИХ
говернер вроде на переключение с 1 на 2 влияет. ну при разборке буду смотреть естественно....
ПСИХ
всвязи с январскими праздниками был забит болт на снятие раздатки, авто эксплуатируется в штатном режиме. Проблема практически самопочинилась, есть только в лютые - 20. На горячую, скорее даже теплую, все ок.
Tayson
Тык при переключении с R - D, получается из за перепада давления. R давление, N сброс давления, D пять давление.
