U2 сносит вправо
Sergetar
опять таки выел москвсем окружающим мало-мальски понимающим в авто...
Аццкое ведрище Форд Эксплорер едет прямо только если держать руль... если чуток его подопустить, он произвольно поворачивается на 10-15 градусов по часовой и Форд Эксплорер начинает уходить на обоину...
проявляется как на низких, так и высоких скоростях и при торможении (колодки только притёрлись, а диски с нормальным уровнем выработки, суппорта не клинит).
кто может помочь понять где смотреть и что править?...
шаровые и втулки заменены.
развал/схождение сделано и всё в пределах нормы.
рейка живая но присутствует небольшой люфт рулевой колонки. в 3-х сервисах ребята заявили что люфт не влияет на снос...
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
А задний мост ровно стоит? ( рессоры колхоз?)
Sergetar
рессоры родные, в пожарном шланге с закачанным солидолом...
развал задний на левом -0*12'
схождение задних Л/П +0*06 / -0*06
разница ширины колеи -10мм
разница колёсной базы +5мм
Sitymen
Там же мост?!! какаой сход\развал?? а вот 5мм по клёсной базе вполне могет уводить, если не вломак- возьми рулетку и померий расстояние ( зацепи за шляпку болта переднего крепления рессоры) и скока до моста справа \ слева. (До любой одинаковой точки моста).
Sergetar
Эмммммм..... так под него не подлезть... и не понимая сути могу намерять такого что....
Sitymen
сбоку под пассажирской дверью болт ,а мост... да колёсико б снять.... суть> криво поставленый мост. А давление в шинах скока? резина надеюсь одинаковая?
Sergetar
давление 2,1 по кругу.
резина одинаковая, не сточена и с хорошим протектором...
Sitymen
Ну тогда тогда... а рама не крива? и кстати шланг с солидолом зря, сгниют быстрей но это как вериш.
nikopel
Была такая же фигня. Делал сход-развал, не помогло. Потом поехал к другим сход-развальщикам, там отрегулировали кастор и всё стало зашибись!
Я вот смотрю, и вижу проблему в правой передней подвеске. Кастер смотрю так и не смогли выставить. Сильного удара в правое переднее колесо не было?
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
+100. Сегодня только победил такое же. Один сервис говорит всё в норме, поехал к другому - схождение передних колес в отрицательных значениях. Поправили.
karim36
Альметьевск
Резину местами поменяй, правое колесо на лево и наоборот!
Выравнивайте кастор на передней подвеске.
nikopel
Смещение передних колёс в продольном направлении.
Sitymen
Примерно так ,особо не ругайте,
кастор: смещение шаровых опор в вертикальной плоскости если смотреть с боку, как бы нижняя вперёд а верхняя назад.
развал: смещение шаровых опор в вертикальной плоскости если смотреть спереди, как бы одинаково но не всегда и завязано с схождением.
схождение: разница между передней \ задней частью дисков, если смотреть сверху.
Во асилил.8)
