u2 помогите разобраться с проблемой
Sanyant85
Нижний Тагил
Всем доброго времени суток,помогите новичку разобраться с проблемой.АвтоExp 97г.в .После преодоления довольно приличной лужи(незнаю может совпадение,заметил не сразу),началась вибрация и посторонние звуки при повороте,чем острее угол поворота тем сильнее ощющается вибрация.Изучая похоже темы понимаю что проблема в электрике раздатки,в моторчик пока не лез,пробовал просушить феном главный разъем и датчики на раздатке,я так понимаю что он пытается подключить предок но почему при повороте? Какие датчики за это отвечаю, где их искать? Раздатка 4a, 4h, 4L(все режимы включает но звук и биение остаются )Заранее спасибо!
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
могли вакумные трубки с переднего моста соскочить те которые мост подключают. раздатку можно принудительно отключить снять электро привод и перевести в ручьную посатижами.
Sanyant85
Нижний Тагил
а где именно эти трубки искать?и почему при вывернутых колёсах это происходит?
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Происходит это из за сопротивления крестовин. У нас вместо шрусов если я не ошибаюсь крестовины поворачивают приводы передних колес когда колеса не прямо. Точно так же как если взять карданчик из набора инструментов и поврощать тоже получиться вращение с сопротивлением, из-за крестовин. С колесами при включенном мосту точно также возникает нагрузка и вращение как бы рывком происходит. Это в принципе нормально в определенных пределах. К сожалению больше ничего сказать не могу, сам я не разбирал привода передних колес и знаю об этом теоретически из сообщений на этом форуме.
Sanyant85
Нижний Тагил
да нет на у2 шрусы это точно,раньше биения не было началось после лужи с наступлением весны и т.п
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Посади кого-нибудь за руль с вывернутыми колесами пусть тихонько едет вперед а ты слушай и смотри на шрус и колесо...мож шрус приказывает жить или ступица...у меня биения из-за мертвой ступицы было
Хотя если чем больше градус тем больше шум процентов 90 что это граната наружная погибает
Sanyant85
Нижний Тагил
Попробую конечно, но все же грешу на электрику.
На 4h ещё сильнее ощущается аж притормаживает биение на кузов отдается
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
рывки потому что вкл раздатка .
залесь под мошину открути три болтика и посмотри в каком положение раздатка.
разбери сам моторчик. как ремонтировать писалось много раз.
все фишки промой карб клянером.
раздатка может щелкать но неотключаться или включаться.
можешь просто колесо правое подвесить и посмотреть крутиться или нет.
пневма находиться с посажирской стороны на переднем мосту.
Sanyant85
Нижний Тагил
Благодарю буду пробовать снимать моторчик,отсоеденил разъем от раздатки рывки прекратились.Крутить колесо на нейтрали? Если крутится то что это значит?
Добавлено через 6 часов 31 минуту
Подскажите пж где именно находится датчик скорости вращения переднего кардана?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
barracuda, Нет у него вакумного подключения . Год 97-й . и в моторчик лезти ненадо . Там два положения всего . 2 ВД и лоу ..
Проверить легко -разъеденить разьем на раздатке и прокатиться . .
Модуль раздатки скорее всего один датчик не видит и подключил перед . Ищи плохой контакт .
Sanyant85
Нижний Тагил
отсоеденил разъем от раздатки рывки прекратились, езжу пока на заднем.как определить какой из датчиков он не видит и почему биения при поворотах?
Romann
50
временно пешеход
С отключенной раздаткою тоже биения есть?
Sanyant85
Нижний Тагил
нет,с отключенной все нормально!если сниму моторчик видно ли будет может он застрял на 4н?
или дело в датчиках?
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
нет там 2WD ,там auto wd,4*4 hich и 4*4 low.а подкусывает скорее всего привод.
Romann
50
временно пешеход
На моторчике нет 4H положения . Есть только 2ВД и лоу . Не путай с крутилкой на панели .
Он привод тоже разьемом отключил ?8)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
да как нету , неделю назад снимал моторчик , там надписи : 4H N 4Low
Miha$
76
да на ней самой
