У кого какие проблемы с наступлением морозов.
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
С приходом -26, стала заводится утром после 4-го или 5-го поворота ключа. Причем ни чего не щелкает. Только лампочки на панели приборов загораются. Потом спокойно крутит. Как будто даёт подумать,, а может не надо,,
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
А у меня заводится и через несколько секунд глохнет. Второй раз заводится и далее уже норм работает.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
привет. Проверь и зачисти контакты на стартере, было такое
Заводится как часы.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Утром завёлся нормально, но шум посторонний под капотом был пару минут, потом полёт нормальный
bashka
65
LN2004
vladivostok
ваще без вопросов заводится, но у нас -26 давненько никто не видывал)) -20 и то дикая редкость
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Антифриз превратился в кашу, заводить даже не пытался. -39 с утра, ночью говорят было -43.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Вообще проблем нет. Чувствую аккумулятор уже подходит к концу. Надо бы поменять. С другой стороны, когда завожу та-а-акое количество посторонних звуков. И ГУР воет сначала и ремешки... Прям жалко машину и кататься надо по работе. Буду ставить предпусковой подогреватель обязательно на следующую зиму.
А вообще конечно надо было перед зимой все радиаторы прочистить. Что-то я ступил. Печка не очень эффективно греет. Осушитель, судя по всему забит. Вентиляция тоже не ахти.
Miha$
76
Это еще ерунда, дядька звонил ,в тарноге (280 км. От вологды) было 52
Sawyer
Jeep Cherokee 1994
Нижегородская обл.
вчера -25 завелся норм, конечно звуков посторонних было прилично прогрелся и ок, сегодня днем -30 завести завелся не сразу, но не поехал, замерзла к чертям сцепа тормозухи и так было мало в системе а тут вобзе видимо замерзло все:), жижи старые еще не успел поменять, сколько на них ездили до меня, не известно:)
Тошнот
Expedition 2004 г.в.
Завёлся, с натугой но завёлся. При работе даже на прогретом свистит какой то ремень. Не громко, но свистит. И при включении задней печки почему то запотевают стёкла. Впринципе передняя справляется, но на Эксплорере такого не было. Там, правда передняя не справлялась - пока вторую не включишь - нормально салон не прогревался.
Сергей186
В поиске
г. Сургут
Ну, у нас тут(в Сургуте) и -54 было. Всю ночь стоит на автозапуске. Тьфу,тьфу,тьфу,запускается с первого раза. Правда шланг ГУРа подвел,а точнее лопнул просто.
Евгений Ф
Отказала основная печка (не включается моторчик вентилятора), работает только задняя. Езжу как ёжик в тумане. Завтра поеду в гараж разбираться. Набились снегом пороги, отказались задвигаться. Вчера отгорел в гараже, сложил их и выключил. Пневма стала работать по странному алгоритму, опять же вчера в гараже продул датчики высоты, залил смазкой, теперь вроде норм. А так - заводится с пол-оборота, все остальное работает. Без основной печки совсем печально ездить, надо срочно искать причину.
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Сдулся напрочь акум. На улице -30. Поставил на 60 А, 4 оборотов стартера и все. Правда пока чуть не прогрелся что то пошумело, но прогрелся и ничего. Прокатился. все нормально.
Одно только греется чуть меньше обычного и какая то мелочевка не сработала..
НО вцелом ничего
goodsave
Заводится с пол оборота, под компотом дикий свист (при минус 25), потом проходит, в движение свиста нет, когда останавливаюсь на светофоре иногда посвистывает)
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
goodsave, Не советовал бы раслаблятся со свистом вполне возможно это подшипник натяжного ремня, у меня тоже так посвистывал ,обрати внимание на это .
