Navigator 2 У кого есть опыт в замене сайлентблоков амортизаторов?
kasyop
Linkoln Navigator 2003
вроде одинаковый размер на заднем.
Ты скажи по размерам норм подошел, как качество по виду ?
присоединяюсь к просьбе
завтра попробую загрузить.встал,как родной.на фото в емексе бортики плотно прилегают к уху амморта.ничего не подрезал и не вытачивал.просто нужен нормальный пресс и оправка направляющая.
SHELLI
72
Всем привет. Задний верхний рычаг на вид имеет одинаковые сайленблоки. На самом деле все не так. На переднем верхнем сайлене внутренний диаметр меньше чем на заднем, на внешний вид они одинаковые, но в заднем сайлене, внутри стоит стальная вставка в виде грибка, её не видно, но если сайлен выжигать, то она всплывает. Переднее отверстие в корпусе и блоке 12мм., а заднее 14мм., хотя наружные диаметры у них одинаковые. По логике, если рассверлить диаметр в переднем ухе крепления до 14мм. то тогда сайленблоки можно ставить ОДИНАКОВЫЕ, гимору меньше. Но это лично моё мнение. Да, кстати, застучала стойка заднего стабилизатора, как и прежде поставил стойку от Волги 150 кузов. Вошла как родная, даже конуса не пришлось точить, там просто отверстие под нижний шар. Всем удачи.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
так то здесь обсуждение про сайленты для амортизаторов
SHELLI
72
Конечно ВЫ правы. Но может кому пригодится. Полез посмотреть аморы и увидел неисправность рычагов.
Rembo
148
Нижневартовск
после недавнего осмотра, выявил что сайлент оборван, крутится вокруг своей оси, заказал парочку для переда
Rembo
148
Нижневартовск
Kostik195
Саратов
Они подойдут к пружинам? Заменил пневму на пружины и разбило резинки на амортизаторах задних. Пружины брал на разборке от линка.
Rembo
148
Нижневартовск
Добрый день коллеги! Это актуальный вопрос с нижними сайлентами! Есть возможность выложить фото - как сайлент сидит запрессованный?? Был бы очень признателен!!!
Сегодня вот заменил сайлент в переднем амортизаторе ,на фото извлеченный родной сайлент, и уже запресованый Фебест, сидит плотняком. Дольше извлекал убитый сайлент и чистил посадочное место чем запресовывал
viantro
Ford Expedition ll
Все доброго дня , на задание аморы кто ставил Салейнблоки передних амор FDAB035
Tartys42
Ford Expedition 2004
Кемерово
заменил сегодня сайленты в стойках задних.
подбирал по размеру.
нашел такой аналог RBI: T24RV1WB
это резиновые, посадочный диаметр у них на 1мм больше, в самый раз хватает для запресовки.
1 край пришлось подтачить, чтобы запресовались
у нас родные стоят подвижные в металлической обойме.
посмотрим как будут ходить аналоги и попытаюсь по старому образцу найти родные
корсар
393
инвалидка
Долго не проходят, так что ищи активнее.
kasyop
присоединяюсь к просьбе[
сидит нормально.не скрипит не рвется.езжу и по горам и по песку.в болота не лажу
