Турбина встаёт в аварийный режим. В чём причина?
Винни Пух
Ford Raptor 2018
Тула
Раптор 2018г. При скорости свыше 137 -140 турбина встаёт в аварийный режим. Остановишься заглушишь машину поставишь минут 10-15 и всё ок но как только скорость превысит 140км/ч через минут 15-20 опять уходит в аварийный режим
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Гадать можно долго перечесляя возможные пречины
Решаеться просто -делаеться диогностика в движении и смотриться:
1-количество воздуха
2-давление турбины
3-давление насоса
4-состояние вакуумной системы
у вас электронно управляемая машина и любое отклонение от пораметров машины происходит отключение турбины и сразу потеря мощности
лаунч что пишет?
Симпатии: Понравилось meksika
Винни Пух
Ford Raptor 2018
Тула
Да хз что он пишет, катались с компом четыре часа и специалист развёл руками со словами: ну хз, всё ок
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Поскольку не Ларгус, ваш авто должен записывать в память ошибку.
Т.е. каждый раз после аварийного режима, ошибка должна оставаться прописанной в ЭБУ.
Если такового нет (не учитывая факт что вы снимаете на время клемму и тем самым ее обнуляете), вероятно проблема механическая.
Вообще, если нет ошибок ЭБУ мотора, с чего вы взяли что в аварию уходит турбина?
Тот факт что автомобиль отключает ее, говорит лишь что он таким образом ограничивает мощность.
Возможна проблема не в ДВС а в каком-то другом агрегате.
Это и объясняет то что читая только ДВС, ваш супер механик не видит проблем, поскольку с ДВС все в порядке.
Винни Пух
Ford Raptor 2018
Тула
Супер механик не мой а пикап центра, спасибо за ликбез, ошибку он записывает, и супермеханикам которые с умной коробочкой подходят к машине важной походкой всезнаек он и пишет: «посмотри, тебе на чистом английском языке написал же - проблема с турбиной».
