Трос кикдауна A4LD нужна помощь
Nagatikin
Ford Explorer 1992
Всем привет, очень затягивает переключение с 1 на вторую, вплоть до 3.7-4 тыс оборотов, все остальные передачи как по маслу. Пытался отрегулировать трос кикдауна, если ослабить, то затягивает с переключением, если натянуть то не переключает вовсе. На самой педали трос кикдауна больше визуально чем трос газа, и на нем совсем маленькая пружинка которая не несёт никакой пользы только если трос не натянут на максимум, в остальных положениях просто болтается по тросику. В общем нужен совет, как регулировать, может ли быть длина троса совсем не та? Или дело не в тросе вовсе?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Трос кикдауна должен быть свободен и натягиваться в самом конце хода педали газа. А не переключается скорее всего из-за заклинившего гувернера в хвосте АКПП.
