трос АКПП
Сергеич
Люберцы
Люди подскажите...фигня такая... еле-еле с огромными усилиями переключаю передачи...кочерга еле ползает...что такое?
сергей
Трос нужно регулировать. он подзакис и не отрегулирован (поэтому в паркинге плохо фиксируется и до 1не доходит). Я писал про это... и как надо регулировать. Пройдись поиском...
Сергеич
Люберцы
Еще разок плиз...ненашел...полдня сегодня с книжкой в яме просидел...результата 0!!!!1
Александр best bronco
BMW x7
тросик закис надо разобрать рулевую колонку и смазать тросик,либо сдернуть крепёш с коробки короче говоря добратся до оплетки потом смазать декстроном потом трансмисионкой.
Сергеич
Люберцы
Трабл еще и в том что коробка фигово регулирится в крайних положениях...((((((( Р еще куда нешло,а вот 1 не фиксиуется...
BMW x7
попробуй для начала трос скинуть с крепления коробки и промазать его(включяя чать которая находится под рулевой колонкой) и я думаю будит тебе счастье.:)
Сергеич
Люберцы
уже...вчера полдня в яме просидел....трос как угорелый в оплетке летает...а результат тот же...причем из салона крайние положения не дотягивает...довожу с ямы вручную фиксирует...вечером
фотки положения флажка на щитке покажу...
BMW x7
там вилка помойму снизу серинькая её надо выковорить и включить какуюто предачу я не помню уже и она сама встать должна...
Сергеич
Люберцы
фиксирующая скоба...вот именно её я выдернуть и не смог...или я совсем того...или книжица умная...все делал как на схемах...
Гаврик
почтиМосква
а в положении, например, "D"- указатель выбора передач под спидометром, что показывает? точно на "D"?
Гаврик
почтиМосква
2мм- это уже много. раз тросик шевелится нормально- лезть тебе в механизм рычага. снимешь облицовку торпеды- ищи колёсико регулировки указателя выбора передач(чёрное на белом уголке-кронштейне, всё пластиковое).
я правильно понял- ты тросик отсоединял, и он и переключатель на коробке ходят нормально?
Сергеич
Люберцы
трос ходит хорошо...селетор на коробе тоже...такое ощущение хода ручки не хватает...
