Expedition 1 Троит мотор
КоПа
Ford Expedition 2001
Владивосток
Сейчас с такой же бедой столкнулся. Предистория: выпал чек - пропуски зажигания во 2 цилиндре. Решил заменить все свечи и катушки заодно, благо заранее с ЕБЕЯ купил. Свечи оригинал - мотокрафт, катушки отсюда http://www.ebay.com/itm/Ford-Lincol...01&vxp=mtr&hash=item2eb21fd8e2#ht_3079wt_1185
Менял сам.
В итоге на холодную работает нормально, проехал по трассе выпал чек - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Ну и по городу в пробках стоишь ощущаешь троение.На выходных попробую поменять катушку, свечу.
КоПа, старую свечу 2 цилиндра сфоткай и выложи.
КоПа
Владивосток
Извини Kass, не видел сообщения. По свече 2 цилиндра -фото нет, а на словах обычная отработанная свеча тёмный никотиновый нагар, при этом свеча японская NGK. Из 8 свечей 4 - NGK, 4 - Motorcraft прикольно старый владелец менял свечи. При этом все открутились без проблем, потратил день - неспеша работая. Это была предистория.
Короче код ошибки PO304.
В итоге поменял и свечу и катушку. Движок работает как часы, чек более не выпадал. Проблема решена тьфу, тьфу, тьфу!
П.С.: Снятая свеча имеет светло никотиновый нагар, каких то дефектов не замечено (визуально), но на всякий случай поменял. Катушка тоже без видимых дефектов, не проверял.
Даниил59
Пермь
Вчера пришли катушки и вечером вчера же были заменены!!! Проблема исчезла, двигатель работает как часы!!! Всем спасибо за помощь!!!!
... обычная отработанная свеча тёмный никотиновый нагар...
Чувствуешь разницу? Смесь в цилиндрах разная. То, что предыдущий владелец менял свечи, говорит о том, что у него уже такое было. Скорее всего это помогает не на долго, т.к. устраняет следствие, а не причину.
