Navigator 2 Троит мотор, пропадает тяга и в итоге глохнет на ходу, а через 10 минут едет...
Valya
Троит мотор, пропадает тяга и в итоге глохнет на ходу, а через 10 минут заводится и едет, едет 5 минут, потом опять чихает троит, детонирует и глохнет и так пока домой не доедешь...Посоветуйте, что это может быть и где это можно отремонтировать? LN2 -2005 год АКПП6. Вообще хотелось бы найти компетентный сервис в Москве по навикам...
Mr. Slowdeath
Lincoln Navigator 2004
Херсон
Почти то же самое. Только у меня ГБО, и когда газ заканчивается и автоматически переключается на бензин, то начинают прыгать обороты, педаль газа вообще мертвая. Ездить невозможно...
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
похоже на насос.
если пересечение мкад и ленинградки устраивает.
вэлком.
Илья81
16
Big Bronco Eddie Bauer 96
какой уровень топлива при этом? попробуй поездить чтоб уровень не снижался менее четверти бака или уж наверняка пол бака. посмотришь,будет такая хрень или нет. И поменяй топливный фильтр.
798
Я ставлю на ТНВД.
Scandinavian
Была такая лабуда из-за блока управления бензонасосом. ошибки выдает?
Valya
похоже на насос.
вэлком.
Насос поменяли эфекта нет, что же это за зараза
Добавлено через 41 секунду
Ошибки нет
Добавлено через 11 минут
Т Н В Д вообще-то на дизилях, а у нас топливный насос. Он уже заменён, как и топливный фильтр.
Black_fighter
Чернигов
Брак новой детали никто не отменял. Я так месяц назад два раза насос менял. Симптомы - один в один. Выяснили - померяв давление в рампе. Попробуйте и вы...
expd2
39
putincity
я с подобным боролся месяц , глохла на ходу , 2 минуты постоял и завел и поехала.
В блоке предохранителей грелась реле насоса. Разобрал блок ,много контактов было ослабленных, все поджал, греться релюшки перестали.
Нашел еще реле фаркопа и зарядки на трейлер - она грелась видимо проводка, ее снял и предохранитель то же. Больше пока не глох.
Реле купил новое в запас , от опеля какого то подходит.
expd2
39
putincity
Разборка блока предохранителей и аккуратный обжим контактов помогли, проехал больше 1000км не глох.
Поставил новое реле бензонасоса DELLO многофункциональное на удивление машина поехала лучше,
куплю еще пару релюшек и поменяю, их там три.
Самое обманчивое когда разбираешь блок предохранителей там все идеальное , что является самообманом пока не проверишь контакты.
