Решил тоже отписаться т. к. возникла одна проблемка.
дело было так, поменял свечи, после чего двигатель начал троить... при разгоне вообще начал дергаться. на СТО сказали что скорее всего когда менял свечи бросал в колодец и загнулись электроды. поставил опять старые (ставил аккуратно, опускал и наживлял шлангом), проблема осталась.
диагностика в форде приказала долго жить 5 катушкам и ещё одну рекомендовали заменить т. к. скоро тоже помрет...
заказал, поменял, все стало супер...
неделю назад опять поставил новые свечи... и все вернулось... двигатель троит, разгоняется капец как туго.. (газ в пол, а результат нулевой... только через некоторое время врубает пониженную и начинает разгон, двигатель ревет а разгона нет, при этом когда работает на холостых при резком нажатии на педаль быстро и ровно развивает обороты)...
Внимание вопрос: по какой такой причине летят катушки после замены свечей... (при замене батарейку отцепляли, так что вариант что они накрылись по причине того что не отцепили батарейку отпадает)
Спасибо.
