Троил двигатель на ХХ и при разгоне (вопрос по форскан)
anshel
Жуковский
Приветствую, затроил двигатель на ХХ и при разгоне. Показал ошибки P0171 и P0174. Посмотрели в сторону PCV. Заменили сам клапан и Г-образные трубки. Также заменили свечи. Ошибки по бедной смеси ушли, но троение осталось. В результате вычислили проблемные цилиндры и заменили на них катушки (2 шт). Сейчас все хорошо. Вопрос по форскану. Я не смог посмотреть пропуски зажигания и баланс по цилиндрам форсканом. Баланс увидели какой то китайской приблудой на сервисе. Как в форскане посмотреть пропуски зажигания и баланс? В демо режиме в результате теста Режим 6 для LN 1998 отлично показывает пропуски, а реально на а/м - нет. Вообще отсутствуют строки для пропусков зажигания с TID 53. Как это вообще посмотреть в форскане? Адаптер - ELM327 с переключателем HS/MS CAN.
656
CAN На 98 годе нет.Нужен адаптер с фордовским протоколом J1850.
1 053
Да там и с пропусками не все прозрачно. Что то чекает, что то нет. Надо их фактически создать, перекинув катушку не 9ю постороннюю свечку. Но не надолго - форсунка то будет лить. Простое отключение того или иного сгенерирует ошибку по цепям, но не по пропускам
И при этом, с появлением ошибки по пропускам - должны сняться импульсы с соответствующей форсунки
anshel
Жуковский
Спасибо, понял. Посмотрю в сторону J1850
anshel
Жуковский
Приветствую, посмотрел внимательно. Оказывается мой ELM327 поддерживает протокол J1850. Вот ссылка https://www.ozon.ru/product/avtoska...lem-1697690499/?is_apparel_size_selected=true
На форскан расширенная лицензия и все равно не показывает пропуски зажигания по цилиндрам и баланс по цилиндрам :( Главное на сервисе совсем дешманский адаптер и какой то старый андроид планшет. И показывает баланс по цилиндрам. Т.е. PCM данные то отдает правильно. А у меня с форсканом только могу видеть, что пропусков зажигания нет. Может посоветуете какую то другую программу?
656
Были в те годы такие прошивки ЭБУ,коряво регистрирующие пропуски и без мониторинга.
Да и ELM327 отродясь полным функционалом не обладал.
1 053
Баланс цилиндров покажет лаунч и ИДС. Но не факт что прямо. Но покажет. А чтобы прямо - это ровный ИДС нужен, а не китай 100 юаней. А того проще -найди в своем ареале нормального электрика диагноста с мотортестером. Ключевое слово Нормального. И тогда познаешь дао. Или отстань уже от животного, перемещается в пространстве - и аминь
anshel
Жуковский
Да так то сделали. Электрик норм, с дешманскими приблудами вычислил цилиндры и все работает. Просто я этот ЭЛМ купил как раз чтобы цилиндры вычислить, а он сцуко не вычисляет :) Так то у меня кодочиталка Actron CP9125. Вполне хватало на посмотреть/стереть. Вопрос закрыт, спасибо.
859
Приветствую, но тестов с TID 53 нету. И в мониторах CylBal N - тоже нет :(
Когда я еще пользовался ЕЛМ, он в торкью показывал счетчики пропусков и многое другое. Я катушки запасные с собой возил. Прямо выводишь приборчики, и 8 приборов с цифрами пропусков на отдельном экране.
Недавно форумчанин наш приезжал на Экспедишне 1, я его смотрел и Мукаром, и Форсканом и Луанчем. Лаунч показывает баланс по цилиндрам в тестах, у форскана такого не видел.
anshel
Жуковский
Kass, Спасибо, попробую торкью через эмулятор андроид
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Только нужен котороый Про.
Форскан не тестит баланс мощьности не тестит давление и производительность форсов, так же и относительное сжатие.
IDS кажет всë.
Что может Форскан не может IDS, и наоборот.
