Explorer 1-2 Трехмостовый Ford Explorer I - самосвал своими руками
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Быстренько соорудил быстросъемный тент -
внутри под тентом теперь можно с какой нибудь мелочью возицца, эт спереди -
периодически идет дождик, который изрядно достал,
потому сделал такое его продолжение, чтобы когда стоишь у заднего борта не мокнуть -
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Действительно "маньяк" ! :)
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
быстренько соорудил быстросъемный тент,
потому сделал такое его продолжение, чтобы когда стоишь у заднего борта не мокнуть.
немцы отдыхают . прикольный трак получился:lol:
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Сегодня маман заставила вывезти с дачи остатки экспа, а то грит кругом одни железки. Тент снял, зацепил прицеп, (который там же и находился), в него загрузил раму, а в кузов - крышу
фаркопа нету, не примудрил еще, привязал дышло к задней поперечине тросом
ну и благополучно добрался до гаража
ну, если не считать что чуть не застрял дорогой в незначительной лужице... Ведущий мост то пока один...
МаксМакс
Калининград
Надо на какой-нибудь американский сайт любителей Эксплореров скинуть. Афигеют однозначно!
V8
Ford Aerostar 1990
Да их кондратий обнимет если узнают что мы из их машин делаем....
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Первое серьезное испытание и на расстояние, и на нагрузку, поездка за водой -
На всякий случай взял с собой брата, мало ли..
Полна коробочка -
По половине лучше не возить, эт думаю понятно.
Обратно возвращался асфальтом, лесом не рискнул, - раму здорово крутит
Доехал нормально, тока у кабины некоторые сварные швы разошлись :D
FSB
HOLLAND PATENT
так мож ее чуточек усилить ??раму я имею ввиду ?? поперек какими бы швелерами или от старой рамы ?? чтоб не крутило ...а воды ты скоко наливал в бочку ? чото мне покпзалось если до краев налить-трак сложится..на вид там тыщь пять..литров..
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Да, все верно говоришь, почти... Раму усиливать буду, и подъемный механизм - тоже, усиливать и переделывать...
А налил под завязку, тк если налить половину (плюс/минус), - езда на ем покажется каторгой.
Ну и вот. Решил таки загнать его на яму. время свободного впереди мноого будет, тк все планы о поездках и путешествиях рухнули в одночасье. То есть кардинально изменились. Старая болезнь, которая не беспокоила меня почти десять лет вновь дала о себе знать. И теперь дальние вояжи мне просто противопоказаны. На реабилитацию уйдет около года, долго конечно но ничего, - "неприятность эту мы переживем", как в песенке из известного мультика. Ладно. Но во всем плохом иногда кроется и хорошее, - я теперь нахожусь в незапланированом длительном отпуске, и свободного времени будет много. Вернемся однако к нашим
"американским баранам" :)
Поскольку самосвал будет эксплуатироваться в хвост и в гриву, решено было в числе первых его загнать на яму, установить раздатку и привести в движение передний мост. (Катастрофически не хватает понижайки, и, думаю неплохо будет, если из трех мостов два будут ведущими. Возможно заварю сателиты заднего, чтоб еще чуть чуть увеличить проходимость. самый последний (третий) мост будет пока паразитным, чтоб не козлил.
загонял сам, один, через каждые полметра выскакивая, и подправляя доски -
а чтобы он меня не достал, я кирпичами играл с ним в шашки, переставляя их каждые 40/50 см
и наконец загнал его так, как и задумал -
Endy3
schpuntik, вот это да! Даже слов нет, просто грандиозный труд и впечатляющий результат!!! Я в полном ауте!!!
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Endy3, пасиб на добром слове.
из за нехватки времени никак не получается вколхозить раздатку. Постояв на яме и ни хрена не сделав я снова начал его эксплуатировать. - вывозить землю, что виднеется на фото, выше, но она, зараза ужасть до чего чижолая, - подъемный механизм оказался слабоват для нее.. Мда.. это не мусор. Половину от этой кучи он поднять уже не смог. (на фото не запечатлел). Подняв на треть (всей высоты подъема), понял, что дальше поднимать не стоит, тк труба (на которой ролик) подозрительно прогнулась, и от греха подальше опустил обратно. Свалял землю лопатой, а уж остатки свалил, снова подняв кузов. Конечно, для таких нагрузок надо все усиливать как следует. по крайней мере, теперь я знаю, на какую нагрузку он способен.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Дим , а не думал гидравлику на подъемник использовать ? Одна правда беда куда насос воткнуть . Если только подобрать по размеру и вместо кондера .А раму усилять .И сателиты правильно если заваришь , твой фордец все одно дисквалефицирован из разряда гоншиков .
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Romann, склоняюсь ужо к гидравлике, хотя раньше и не хотел.. Тем более что в планах нож для чистки снега хочу в будущем приделать, типа "утюг"...
а саттелиты... Думаю мож и не стоит заваривать... Но это в том случае, если все мосты в движение привести.
сормово
фига се рыгван получился,это всё на гореморе творится?:) а чё с бусом делать бушь,полный привод или типа того?
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
На горе море артём вадимыч, на нем родимом :)
Снова я туевой хучей железа загромоздился, не знаю за что и хвататься... И работы то счас как у дурня махорки... :)
Буса ближе к осени буду на ход ставить, а пп на него пока только в мечтах (но они бывает сбываются)
Endy3
Согласен, пендосы, конечно тоже могут, но у них это как то неспортивно выходит. Пошел в магазин и купил что надо, а вот у нас, в пампасах !!! При отсутствии запчастей соорудить такое чудо на колесах - это талантище иметь надо и упорство недетское.
schpuntikу - респектище!!!
