Если утечка-баллон менять.Снять проще пареной репы.Поддомкрачиваешь эту сторону,включаешь зажигание,ждёшь пока сдует баллон(можно контролировать с ямы сдувание,главное чтобы поддомкраченный машин был выше калибровок подвески и думал что машина задрана высоко,тогда только будет сдувать).Как баллон сдулся,выключаешь рубильник подвески.Потом надо отстегнуть разъём с электроклапана баллона,снять защипку сверху баллона(между рамой и кузовом)и достать баллон из посадочных мест.Далее держа баллон в руках поворотом на 90 градусов извлечь клапан из баллона.Установка обратным порядком.
