Explorer 2 Топливные форсунки поставил, не подошли
Kvatro
Господа! Хочу поделиться опытом замены форсунок на Форд Эксплорер. 1995 г. 4 литра. Всё мероприятий было приурочено с заменой прокладок клапанных крышек (всё родное и масло лило прилично). Проблем особых не было, отмытие деталей было в условиях автомойки за сотню :)))). Косяк случился с торопливостью приобретения форсунок :(((( Были куплены БОШ 502 (тонкие на фото) так как по размеру одинаковые с родными (на дв. 1,6 литра таз, производительность меньше на 30% :( ). Авто стало нестабильно заводиться и слабо ускоряться :( решено менять на сименсы (чуть короче) от волги. Так что, имейте в ввиду что перед покупкой обязательно сверяйте с таблицами в инете.
Прокладки вырезаны из маслобензостойкой резины 3 мм.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Косяк случился с торопливостью приобретения форсунок ((( Были куплены БОШ 502 (тонкие на фото) так как по размеру одинаковые с родными (на дв. 1,6 литра таз, производительность меньше на 30% ). Авто стало нестабильно заводиться и слабо ускоряться решено менять на сименсы (чуть короче) от волги. Так что, имейте в ввиду что перед покупкой обязательно сверяйте с таблицами в инете.
Я вам удивляюсь. Здесь на форуме море информации и примеров форсунок. А ты призываешь сравнивать с таблицами.
Нужно просто перед тем, как что-то делать внимательно изучить форум. Что бы не рвать на ...опе волоса. Здесь почти всё есть.
А вот с прокладками ты погорячился и опять же от того, что невнимательно изучил форум. А я писал, что из за того что волговские форсунки короче родных и для того что бы снивелировать это, я изьял нижнюю прокладку и посадил на герметик. Выбрав таким образом пару миллиметров. А ты наоборот воткнул трех миллиметровую ухудшив тем самым посадку форсунок. Потом не рви волоса на ...опе случись чаво! :)
Тщатильней надо форум курить!!!:)
Fly Shark
Саратов
мне кажется, что прокладки под клапанные крышки он из резины вырезал...
dimad
Если кому интересно еще подходят волговские бошевские нового образца (тонкие) номер не помню, себе поставил уже год катаюсь все норм, может кому полезно будет я когда ставить собирался инфы на форуме о том что б их кто то ставил не нашел
