Navigator 1 Точки замера высоты кузова
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Собственно кто подскажет точки замера для регулировки пневмы, чтобы выровнять жопу и морду не на глазок
997
в TSB есть, досконально значений не помню. Но все равно по букварю - ИДС нужен, чтоб соленоидами щелкать и выводить нужные напруги при нужных зазорах. Лично я по своему скудоумию в олбанском понял так
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
И в Mitchell On Demand есть. Типа такого:
Там полный цикл регулировки пневмы с картинками, только надо знание английского.
Я отложил до лучших времен.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Мне нужны физические точки замера, чтобы жопа и морда была на одной высоте, в очередной раз перебирая подвеску сбил настройки, и теперь даже на глазок жопа ниже морды, но я хочу выровнять все это.. Стандартные значения не интересны ибо авто приподнят...
maxxun
46
Сургут
Если стандартные значения не играют роли- в чем проблема замерить рулеткой от земли до центра арки и выставить сколько надо?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Ты считаешь это корректно? Они изначально одинаковы?
deputat
222
Севастополь
Думаю, замерять от асфальта до крыльев бессмысленно, ибо надо делать поправку на накачанность шин. Замерять от центра колесного диска до арки крыла - величина неизменная. В инструкции по юстировке подвески все точки замера от деталей подвески до рамы или до отбойников.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Вот я тоже считаю что мерить надо между рамой и подвеской
Это к передним 5 миллиметрам между отбойником и рычагом??
deputat
222
Севастополь
Как бы да. Только по этим 5мм я в техдокументации данных не нашел, просто наши форумчане постоянно эту цифру говорят.:)
На картинке задний мост.
Добавлено через 8 минут
khatet 745, В телефонном разговоре с Алексей-43, я получил следующие рекомендации по регулировке пневмы на 1 Lincoln Navigator:
1. При спущенном передке, торсионами выставляется 3-5 мм до передних отбойников.
2. режим "драйв" при накачанной пневме - середина хода амортизаторов (как передних, так и задних) - это самый комфортный режим. Понимай, как хочешь :)
Я пока этим советом не воспользовался, выполнил лишь п.1
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
А что там по переднему мосту, сейчас митчела нет под рукой
deputat
222
Севастополь
Боюсь, картинка не поможет. Там в тексте много букафф и цифров на американском языке, но конкретно про Measurement "A" "B" я ничего не нашел.
А собственно, в чем сложность? Передок выставишь торсионами, задок - крепление датчика уровня, посередине регулировочного паза, остальное - чистый субъективизм.
Если конечно речь идет о регулировке пневмы.
Valera_SPb
Как раз этим занимаюсь, тоже тему открыл:
Немного выше середины, пока закрепил так:
В результате машина в режиме драйв встала вот так:
Странно, но если нарисовать в фотошопе параллельные линии, относительно осей машины, то получается что это как раз ровно. Парадокс...
Визуально надо выставлять. Что толку если по цифрам и измерениям ровно, а на глаз машина завалена назад?
maxxun
46
Сургут
так я и думаю, если колеса все одинаковые и накачаны равномерно (а так должно быть всегда:)
то с чего этому расстоянию слева и справа отличаться?
ставишь там и там одинаково.. ну я могу и заблуждаться..
а у тебя на фото наверно перед перекручен, зад то выше не надо, арамобиль получится)
Valera_SPb
А если глянуть линию осей мостов и линию порогов, то они параллельны.
maxxun
46
Сургут
наверно потому, что у тебя торсионы выкручены..
у других же не так
выхода только 2 :) поднять зад или спустить перед
Я замеряю по порогам, в передней и задней части. Остальные точки не обязательно должны быть на одном уровне.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
На первом фото регулятор высоты у меня он был в максимуме, сегдня стали его откручивать смочили пентосином, несмотря на то что он откручивался не так уж давно , обломался нафиг, хотя откручивали его до этого на пару витнов для регулиповки, сегодня решили открутить целиком и как результат на третем витке гайка с отломанной резьбой осталась в головке колюча
Вся эта процедура была ради внедрения небольшого удленнителя, пока вместо этой пимки внедрили болт на ....
Тестили авто на минимальных высотах датчика и на 5 мм в передней подвеске , на максимуме и 15 мм (это не придел по торсионам, зато придел по ровности кузова на максимуме заднего регулятора пневмы) чудес не бывает обсалютно разные авто....надо както дорабатывать систему для большей разници между значениями режима дорога и бездорожье
Ну естественнно шины мт в обоих случаях 275-60-20 и 35-13,5-20 в обоих случаях купер диско сст
