Тип впрыска.
shia1
Н.Н
БОНЯ
Делись какое оборудование? У меня на эжекторе такие же показатели - чето не очень с расходом у тебя :(
БОНЯ
Оборудование ДИДЖИТРОНИК , машина прилично лифтована,35-е колеса,может расход из за этого увеличен
shia1
Н.Н
"Check engine" загорается при работе на газу в каком-либо режиме? Хм! Меня уверили, что диджитроники не могут работать в последовательном режиме , т.е. с попарно-групповым впрыском, только с фазированным. Работать то будет, но либо будет нормально держать холостые (без перелива) и будут проблемы после 3000 оборотов, либо будет переливать на низах и более-менее нормально ехать после 3000 оборотов + увеличенный в разы износ форсунок.
А в какой конторе ставил ентот диджитроник? И самое важное, если не лень сделай пожалуйста фото подкапотного пространства и размещения элементов (размещение форсунок, блока управления, редуктора(ов) можно покрупнее) или так расскажи где чего разместили. Газовые форсунки куда вкрячили в верхний или нижний впускной коллектор?
Be$$
972
а ты его часто раскручиваешь выше 3000?
кстати, если у Бони бронко 96 года или конца 95 , то у него фазированный впрыск
shia1
Н.Н
Раскручиваю, еще как раскручиваю особенно на разгоне или в горку - у нас тут в Н.Новгороде мноооого горок ;). Впрыск буду ставить для того чтобы
1) ехало нормально
2) экономия
3) надоело смотреть на горящий "check engine"
Боня какой у тебя год и тип впрыска на машин?
