Технические характеристики Ford Excursion, ответы на многие вопросы
Технические характеристики Ford Excursion, выпуск автомобиля с 1999 года по 2005 год.
Тип King of SUVs - Внедорожник
Количество дверей 5
Длина 5758 мм
Ширина 2032 мм
Высота 2034 мм
Колесная база 3482 мм
Колея колес, передних/задних 1737/1730 мм
Снаряженная масса 3597 кг
Допустимая полная масса 4173 кг
Объем багажника 4146 литров
Объем топливного бака 167 литров
Тип привода полноприводный, с подключаемым передним (4×4 part time)
Тип коробки 4-АКПП или 5-АКПП
Дорожный просвет или клиренс 20,5см или 8.1 дюйма
Передняя подвеска Рессоры
Задняя подвеска Рессоры
Тормоза передние Дисковые и вентилируемые
Тормоза задние Дисковые и вентилируемые
Шины 265/75R16 или 31,6 дюйма
Двигатели
5.4 Ford Excursion Бензин 258 л.с
5.4 Ford Excursion Бензин 263 л.с
6.8 Ford Excursion Бензин 314 л.с
7.3 TD Ford Excursion 238 л.с
7.3 TD Ford Excursion 253 л.с
6.0 TD Ford Excursion 6.0 Дизель 329 л.с
Важные темы faq
  • Адаптация двигателей к Российским условиям, консультации по ремонту, диагностика и другие важные вопросы - ns4600
  • Специализированная мастерская ТрансЛАБ, консультации по ремонту трансмиссий, мостов, раздаток - TransLAB
  • Бортовые журналы и клубные автомобили Ford Excursion
Диагностика и актуальные вопросы Ford Excursion
Поиск запчастей б/у
Вин номер на раме
Комплектации и их отличия
Коды ошибок и их список
Инструкции и мануалы
Не реагирует на ключ зажигания
Как узнать код к двери, домофон
Не греет печка
Не работает регулятор печки
Двигатель Ford Excursion
Ремонт дизельного двигателя 6.0
Модификация и тюнинг дизельного двигателя 6.4
Powerstroke ремонт дизельного двигателя 6.0
Powerstroke модификация дизельного двигателя 7.3 с насос-форсунками
Какой двигатель лучше бензиновый или дизельный
Коды ошибок двигателя и их список (не работает ссылка, если найдёте тему, оставляйте комментарий в теме).
Расход масла в двигателе 6.8
Сколько лить масла в двигатель, акпп
Двигатель не заводится, стартер не крутит (не работает ссылка, если найдёте тему, оставляйте комментарий в теме).
Повысить мощность двигателя V10 (не работает ссылка, если найдёте тему, оставляйте комментарий в теме).
Замена свечей на двигателе Triton 6.8 V10 (не работает ссылка, если найдёте тему, оставляйте комментарий в теме).
Подвеска, трансмиссия и рулевое управление Ford Excursion
Замена рессор
Отбойники рессор
Какое заливать масло в акпп и раздатку
Вибрация при переключении передач
Шумит ГУР
Ремонт ГУР
Замена масла в Гуре
Мигает Overdrive OFF
АКПП, машина не едет холодная
Как проверять уровень масла в АКПП
Гудит передний мост, ступица
Наконечники рулевые, стабилизаторы и тяги
Шины
Выбираем шины
замена главных пар, при установке больших колес
Установка 35 колес
Установка 33 колес
Шины цепляют за подкрылки
Проставки для дисков
Расширители для колесных арок или Bushwacker
Топливная система
Расход топлива
Установить дополнительный бак
Бензонасос замена
Замена топливного фильтра
P.S. Если есть, что добавить или поправить - пишите в этой теме, внесу корректировки.​
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Тип привода-постоянный полный.
Он ведь полноприводный, с подключаемым передним. Точнее 4×4 part time.
Без межосевого дифференциала.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Ground clearence 8.1 дюйм. 8.1×2.54=20.574см. На стандартных 16дюймовых колёсах.
4×2 версия чуть ниже. А вообще их около 22 различных модификаций. Это по 2003 году.
Gorbat
Администратор
396
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Тему открыл, здесь вопросы только по FAQ-у, всё остальное обсуждаем в разделе или уже в существующих темах.
Не все ссылки работают после обновления и переноса форума на новый сервер. Поэтому если нашли не рабочую ссылку попробуйте найти тему соответствующую этой ссылки, и оставляйте ссылку здесь, я обновлю её.
