Тест воздухом(air test) вопрос?
Jatachko
Который раз снимаю короб, нет драйва, од и первой остальное норм. По годросхемам вычислил, что не работает барабан форварда. Снял сегодня короб, достал барабан дунул компрессором в малюсенькое отверстие между сальниками(я так понял они железные) и барабан сработал. Затем вставил в барабан сентральный суппорт и дунул в левое отверстие. Нифига! Воздух идет не в барабан, а пропускает через сальники, которые между барабаном и центральным суппортом. Снимаю сальники(а они новые, менял их уже) ставлю старые такая же хрень. И вообще центральный суппорт на баран одетый имеет ход в стороны 1-2 мм, т.е. сальники к суппорту прижимаются, а к барабану нет. Еще когда на барабане на сальничек нажимаю он заходит в канавку глубоко внутрь, глубже чем заподлицо, так и должно быть? Здесь я так понимаю либо выработка на барабане и сальничек не болжен заходить так глубоко, либо выработка на суппорте и сальник увеличивается в диаметре.
Кто сталкивался? У кого снята и разобрана коробка, можете глянуть как у вас? Не знаю, что заказывать, суппорт или барабан или все сразу. Зима скоро, а купе от бмв меня даже до работе не отвезет, выручайте.
В одной из тем форума, по переборке короба пишут, что такое бывает при выработке внутренней поверхности суппорта.
Отсюда вопрос, где подобрать втулку чтоб восстановить суппорт? В франкентранни читал, что в суппорте от 5R есть такая втулка, и что на алду есть такие втулки отдельно, но вот где ее взять?
