Термометр.
Ford Expedition 2004 E.B
Добрый день! Стал врать сильно экран климата, занижает показания на 12-14 градусов. Может кто знает где находится датчик наружной температуры?
1 053
Обычно в районе верха "телевизора" перед кассетой радиаторов
1 053
Значит надо параметры этого датчика (терморезистора) найти и сверить на соответствие сопротивление/температура. Или подкинуть подходящий переменный резюк и посмотреть реакцию на изменение сопротивления. Или два-три разных постоянных подсунуть из диапазона. Проверить напряжение питания на фишке при отсоединенном датчике, какое оно
