Течь в ГУРе
Dimich1978
Пенза
течет между железной частью и пластмасской, где жидкость заливается. Течет снизу и сильно. видно когда под машину залезешь. Когда подлез видны капли на стыке как стекают. К чему готовится?
И снимать , сначало компрессор кондея потом ГУР?
kovax
Murom
замена сальника на валу, но лучше поменять целиком насос.
Шейх
казань
я обошелся ремкомплектом, там куча всяких резиночек, вот я и поменял все
Dimich1978
Пенза
ладно попробую сменить. Все это произошлоо когда я прыгнул в ямку незабываемо, колея у нас скорсть км 50 и мы прокладываем новую дорогу своим низким клиринсом. СБРИЛИ ХОЛМИК , ПОКА КРОМЕ ЗАМЕНЫ АММОРТИКОВ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО.
D(r)iver
only Ford
1 173
как я понял, течёт промеж бачка и корпуса...
снимаешь компрессор кондея, откручиваешь трубку с бачка, и сдёргиваешь этот бачок. там, насколько я помню, колечко стоит. Поменяешь колечко, и будет тебе счастье...
Шейх
казань
проехал гдето 10 000да и по говнам тоже полазил и резина у меня 33х12.5 тао гурику не сладко пока полет нормальный
