Navigator 2 Течь масла между двигателем и АКПП. Какова цена ремонта?
Борт85
Lincoln navigator 2003
на навигаторе 2...
сказали что сальник коленвала.кто сталкивался или может есть подобная тема о ремонте?
если ктото делал в сервисе с ориентируйте по цене....
Спасибо заранее...
june
63
Navi-09
Там
Сперва нужно проверить что за масло - двс или из акп! А от да и плясать! В любом случае придется половинить акп и двс чтобы добраться
По капле масла на воде будет понятно - двс масло будет каплей, акп - растечется по площади
Симпатии: Понравилось meksika
Борт85
Масло моторное капает.хотелось бы по цене ремонта с ориентироваться.
908
6 за снятие движка, замену сальника и установку движка обратно? Ты в какой сказке живешь, ятошхачу?
529
Обычно для замены заднего сальника колена снимают коробку.Это рублей 8+ - и сальник в районе рубля.
корсар
392
инвалидка
Vinni совершенно прав. Для замены сальника между коробкой и ДВС движок никто не скидывает. Если только клиента на бабло не разводят. А сказка называется постоянный клиент сервиса.
908
Я фз, в нашем случае движок вынуть проще, имхо, к тому же впуск снимать по-любому. Любиться с раздаткой или поперечинами тоже так себе радость, даже с подъемником и гидростойкой. Уж точно не в разы экономия времени и усилий
Но выбор дело интимное, конечно. Я от своего гаражного опыта отталкиваюсь
корсар
392
инвалидка
Может у нас машины слегка разные, поэтому и подход разный?
908
Я вас умоляю...
корсар
392
инвалидка
Тогда 6 тыс. без снятия двигла и не полный день в сервисе.
Борт85
gornov45
29
Lincoln Navigator 2003
Каскад на новоостаповской,, со снятием или нет не знаю.
Каскад на новоостаповской, со снятием или нет не знаю.
Борт85
От какого производителя посоветуете брать сальники?
И ещё вапрос если будут скидывать коробку может заодно и там сальник поменять?
корсар
392
инвалидка
Если есть возможность я бы искал от Витька REINZ. Многие снимают шляпу перед их качеством. И цена психически нормальная. В отличии от FORD. Я уж молчу про MOTORCRAFT в коробочках которого может быть всё что угодно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Без снятия АКПП определить источник течи со 100% достоверностью не получится. Главное, чтобы диагноз был поставлен верно, иначе может получиться, что деньги заплатили, а результата нет.
Если действительно течет сальник коленвала, то с работой и оригинальными запчастями бюджет ремонта примерно 20-25 тыс. (если у нас, к примеру).
Симпатии: Понравилось belserg
Борт85
Подскажите пожалуйста по сальникам,а именно по сальник хвостовика на 4r100 там два типа по размеру, на диаметр 43 и 48мм,какой именно покупать?
Да и ещё есть с бортиком и без
