Течь из АКПП
Evgeniy-oz
Течет АКПП на форд Форд Эксплорер-2 1996 г. Течет из одной из круглых штуковин, расположенных на коробке справа по ходу движения, каждая из них примерно по 5 см в диаметре. Помогите побороть. И если не сложно разъясните - что это за штуковины. Может пробки какие - и как их затянуть либо прокладку поменять. Извините за лексику - я в авто не ас.:(
Exp163
Тольятти
сервопривода лент? там колечки резиновые. Но масло при смене потечет прийдется доливать потом.
Evgeniy-oz
Спасибо, по видимому это действительно сервопривода лент. Но при замене если потечет, то насколько интенсивно? Сейчас, извините, просто "плещет" даже на паркинге. На ходу уже брызжет. И где эти колечки купить, может подходят какие-нибудь еще? Да, а сальники сервопривода менять не придется?
Exp163
Тольятти
а эт узнать можно только разобрав и проверив состояние поршней. поршень идет целиком - он облит резиной.
подствить емкость - снять стопорное кольцо и вынуть крышку потечет конечно но немного - потом долить просто. Колечки эти должны быть маслостойкими - идут в ремонтных наборах как сеал кит. Теоретически подобрать можно от чего нибудь. Они ж неподвижны - просто затыкают зазор.
