Течь антифриза
Revengevil
Вот вопрос, бачок с левой стороны, а капает так что стартер весь мокрый, а он ведь слева, как такое может быть:?:?:?:?
рислинг
Определить сложно,т.к. начинало мокреть только на ходу при нагрузке двигателя.Ещё проверь штатные хомуты патрубков ,они со временем ослабевают и лучше их поменять на винтовые.Особенно если их снимали и поставили не обезжирев и без герметика.Это проявляется только на морозе,я сталкивался на автобусах Скании и Мерсе.Удачи !
Revengevil
в сервис гонял, там сказали, что патрубки сухие, антифриз подливаю каждый день примерно по 200 грамм.(((((((
ни о чем не говорит. были тут случаи, когда антифриз тупо успевал испариться, т.к. капал на что-то горячее.
Fordoвод
санктпитербург
Но его слишком дофига уходит....
уровень охл жидкости нужно смотреть на прогретой движке :D .А если сутра капот открыл и мороз -20:?там реальноя в расширительном недостача:?:.взял долил ,закрыл капот,завёл,поехал,при проогреве по физике его через пробку расширительного выплюнет.:idea::idea:Наутро такаеже история.может быть увас так:? У меня вроде не антифриз течет пробывал на вкус не сладко (антифризы и тосолы имеют сладковатый привкус ) облизал пол стартера :lol:не сладко БЛИН:?:?
Revengevil
Точно антифриз, и течет походу либо с патрубков к турбине либо с впускново, короче под турбиной целая лужа.....:(:(:(:(:(
