Тарахтит компрессор кондиционера
Zhenek
37
Такая проблема - время от времени включается муфта компрессора кондиционера (это, я так понимаю, нормально даже при температуре под 0 на улице), при этом она ощутимо громко щёлкает. Может это и нормально, но на других машинах так не щёлкала, тут даже слышно из салона при закрытых стёклах. При этом когда муфта срабатывает, компрессор начинает тарахтеть, буквально на несколько секунд. А иногда вообще не тарахтит, просто муфта срабатывает и всё. Что это может быть? Мне предположили, что погибает подшипник шкива, но он же всегда крутится, даже когда муфта разомкнута.
Larss
53
Мск
Если компрессор тарахтит, это поршень компрессора. Не слышал что - бы ремонтировали, замена.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
если громко щёлкает может большой зазор в муфте
Zhenek
37
То есть по-хорошему, замена компрессора вместе с муфтой?
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Лучше бы видео конечно записать, по возможности, тогда понятно будет о чем речь...
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Муфта просто так не должна включаться.Проверь положение ручки направления обдува.Если стоит на обдув лобового стекла(т.е.defrost или def.сокращённо)то будет включатся даже при минусовых температурах.(и без нажатия кнопки ас,если такая стоит)Иногда вместо def,обозначено.символом обдува стекла.
То что щёлкает,номально,уже Эдян написал про зазор,там и трогать ничего не надо.
Старые компрессоры,иногда шумят сильнее при работе. Не говорит ни о чём.Может и год так работать,а может и дня не выдержать.
Zhenek
37
karbas, сегодня попробую видео записать. Ручек у меня никаких нет, машина 2005 года. Блок управления климатом полностью электронный. Всегда стоит в положении AUTO. Если a/c включён, то щёлкает, если не включён, то не щёлкает.
А для регулировки зазора нужны какие-то шайбы?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
karbas, Если a/c включён, то щёлкает, если не включён, то не щёлкает.
Так и должно быть,щёлкает,т.е.муфта срабатывает при включённом а/с.
Шайбы нужны,но в твоём случае,их скорее всего нужно убирать.
На панели слимат контроля кнопка def.тоже должна быть.
d_repnikov
142
Брянск
Компрессор на данном авто тарахтеть не может в принципе - он спирального типа, поршней там нет. Скорее подшипник подклинивает.
