Тут занялся заменой свечей, стал искать на что можно заменить, чтобы бюджетно было. Остановился на Чемпионе 401 (он же RS12YC). Но поскольку они не платиновые пришлось замерять зазор на каждой. Все оказалось в норме. После замены на холостых мотор стал работать ровнее. Стояли Моторкрафтовские AGSF22FS (толи FM). По мануалу - AGSF22PP. Но это так, введение. В ходе подготовительных операций нашел несколько таблиц взаимозаменяемости свечей разных производителей. Выкладываю, может пригодится.
Некоторым не нравится большой размер аттачментов, звиняйте, лучше ничего пока придумать не смог, не хотите - не открывайте.
Первая таблица из каталога Мопара, вторая, по моему, с их сайта.
807.7 КБ Просмотры: 831
549 КБ Просмотры: 1 023
