да он маленький и его видно спереди
Погодите, погодите.
Если вентилятор стоит на маленьком радиаторе, то единственный маленький радиатор в Форд Эксплорере, это воздушный радиатор АКПП и именно на нем стоит вентилятор. Была такая тема, был товарищ, на арабе и аккурат с доп вентилятором, поставленным штатно.
Так что этот вентилятор к кондиционеру не имеет никакого отношения. Включаться должен по сигналу датчика температуры, включенного в магистраль охлаждения масла АКПП.
Радиатор кондиционера, если его правильно называть, то - конденсатор кондиционера, занимает такую же точно площадь, как и радиатор мотора, т.е. во всю могучую харю Эксплорера.
В любом случае, мотор не должен ощутимо греться при включении кондея.
Тут пара вариантов, либо вискомуфта вентилятора издохла, а значит нет нормального потока воздуха через моторный отсек, либо довольно грязный мотор изнутри и надо тщательно промывать.
