насос ABS в рабочем состоянии (Эндрюс проверил), но почему-то не работает система. Горит лампа на приборной панели, при нажатии педали тормоза в пол, колёса блокируются. Возможно где-то разрыв в цепи, будем искать дальше. Отсутствуют колодки ручника и часть его механизма. Когда запускаешь двигатель, естественно с выжатой педалью тормоза, лампа ABS не горит, как только отпускаешь педаль, лампа на приборке загорается.
Хотелось бы уточнить вопрос из названия темы? Помню как-то очень давно на одном из предыдущих авто пропадали тормоза, прокачивали несколько раз, но дело оказалось в ослабленном тросе ручника (правда ABS там отсутствовал). Вот и думаю, есть ли какая связь?
