Свист как от турбины.
maxxun
46
Сургут
Вот такое увидел в этой теме http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17571
"Вторую зиму этот свист присутствует. И не пойми где? Толи в АКПП, то ли под капотом. Свистит примерно в диапазоне 1000-1400 об/мин, если выше проходит. Летом не свистит. Предварительно грешу на ЕГР, но никаких чеков по этому поводу не горит. так что пока не решил проблему."
Тоже самое, коробка и двигатель такие же как на Линкольн Навигатор 1999, что это может свистеть?
(в мороз от 20 свистит как турбонаддув, но как то непостоянно, будто в переходных режимах, при оборотах до 2000, при полном прогреве свист пропадает).
Dr.Sqaer
76
Подшипник ролика навесного как вариант :)
maxxun
46
Сургут
Но он бы свистел не в диапазоне 1200-1600 а по другому, разве нет?
Миха БАНКИР
53
По всякому. Сними ремень, пошатай руками на наличие люфта, и покрути рукой, на наличие шумов в ролике.
Dr.Sqaer
76
Да свистеть он может как угодно, проще как правильно советуют сними ремень и покрути, будет перекат купи подшипник и поменяй. А я бы на всех холостых роликах сразу поменял, подшипник рублей 200 -300 стоит хороший.
ASK
38
Ford Expedition 2005
maxxun, у меня в морозы в том году свистело - меняли подшипник.
maxxun
46
Сургут
какой именно? паразитные оба заменил, навесного еще не смотрел
Миха БАНКИР
53
Смотри натяжной, генератор, подшипник в ГУРе. Даже если паразиты менял в прошлом году, не факт что это не они. Я 30 000 км назад все ролики поменял, сейчас в мороз какой-то опять зашумел.
maxxun
46
Сургут
спасибо, попробую, не подумал бы что ролики могут такой звук издавать)
fire679
16
Балашиха
Ага...у меня тоже турбина под капатом появилась. Очень похож звук на воздушный, как верер воет или засасывает как то не так.
maxxun
46
Сургут
Ага, как будто воздух на впуске подсасывает..но тогда при увеличении оборотов свистело бы сильнее.. короче надо ролики сначала проверить.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
У меня тоже в мороз шумит какой-то ролик. Пока забил...:lol:
RSK
242
Был Ford Expedition
Уж очень часто на наших машинах такие свисты случаются. Это не ролики не подшипники или ремень (все это легко диагностируется), это связанно с какими-то особенностями впуска, свист разной тональности, бывает как во входную дверь дома при сильном ветре, бывает с дребезгом, бывает как турбо, я имел радость все это слушать. Зависит от температуры на улице, более чем уверен свистит впуск, может клапан ХХ, может дроссель (в нем кстати маленькое отверстие зачем то, которое очень даже может свистеть), может ЕГР. У меня был очень сильный вой при оборотах выше 2000, при тпмпературе около нуля и ниже, снимал впуск, мыл все там, вой пропал, появился несильный дребежащий свист, теперь уже в районе 2500, и при более высокой температуре. Еще мне кажется, как вариант может издавать похожие звуки вискомуфта вентилятора, на холодную при ее пробуксовке и когда спец жидкость в ней дубеет на морозе.
Вискомуфта?
Разбирал.
Не верю.
Если жижа дубеет, вентилятор начинает вращаться быстрее и все.
Там свистеть нечему.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Поменял подшипники в роликах! Сейчас свист на 1200 об.к.в но не всегда, только при морозе! По моему 203 подшипник - цена 100 руб. Поменяю отпишусь. Дело только в них
Bangkok
Заозерск
а если при наборе скорости,когда на обгон выходишь?свист как турбинный,летом вроде не было,просто звук двигателя,а сейчас еще и свист,но у нас давно не было теплее -16)???кто,что думает?
RSK
242
Был Ford Expedition
Вискомуфта?
Разбирал.
Не верю.
На счет вискомуфты не утверждаю, просто предположил. У меня точно свистел и свистит воздух во впуске.
