Explorer 1 Свет фар, то есть, то его нет
vldesign
Гороховец
Доброго времени суток! Фары живут своей жизнью не зависимо от того что включено ближний или дальний свет. Даже стоишь на месте хотят горят хотят одни габариты остаются. Что может быть причиной кроме подрулевого переключателя (его уже заменил)?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Главный выключатель света, это их болезнь. Выгорают пятаки внутри и вместе с ними разъём. Покупай обычный переключатель света от Волги, УАЗа или ЗИЛа и ставь его, правда придётся резать провода и подключать обычными клеммами, но зато будет работать и обойдётся всего в 50 рублей
vldesign
Гороховец
Это который включает\выклчючает и свет и габариты и управляет салонным светом? А он разборный чтобы внутря залезть и посмотреть горелый или нет?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Когда снимешь, сразу поймёшь, выгорает до дыр, у меня три штуки лежат с трёх фордов, горелые, все признаки на лицо. А вскрывается с помощью болгарки, спиливаешь заклёпки и разбираешь, предварительно вынув шток переключения. Всё зависит от степени горелости, может и получится восстановить, но лучше поставь волговский и не заморачивайся.
Главный выключатель света фото:
Главный выключатель света от волги.jpg Главный выключатель света форд эксплорер.jpg
Стоит только не 50 а 150 рублей.
vldesign
Гороховец
Горелого ничего нет. Мой переключатель уже разбирали. Вместо клепок маленькие болтики. Подогнул внутри пластину. Теперь вместе 2 минут до моргания горит минут 7. Странно почему так?
И еще вопрос какие у нас лампочки стоят по маркировке и какие можно ставить и можно ли их найти в простых магазинах?
vldesign
Гороховец
Причем проблема одинаковая что на ближнем что на дальнем свете. В чем может быть дело?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Вытащи переключатель и перемкни проводами, уверен, что свет не погаснет. Потом сделаешь выводы.
vldesign
Гороховец
Получается сама биметал пластина уже устала от старости? у меня оригинал стоит в него еще до меня лазили. Клепки на болты заменили
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Сам сильно мучился с этим переключателем, перебирал несколько раз, свет отказывал неожиданно прямо на ходу, причём всегда в неподходящий момент. Накопилось у меня целых три таких б/у выключателей, искал новый, но в наличии нигде нет и на заказ не везут, ну и разъём сгорел. В результате, поставил то, о чём писал в начале и проблема ушла полностью.
vldesign
Гороховец
Ну в автопитере есть под заказ 400-500р ценник. Волговский у меня есть но колхоз не хочется устраивать
vldesign,
А моим словам, в скайпе, ты не поверил.... На неделе еще говорили.
Решил перепроверить?
Тогда спрашивай сразу тут, не дергай по скайпу, раз не веришь.
vldesign
Гороховец
Да нет, не перепроверить. По твоему совету я подогнул пластину биметал, но вообще закоротить то страшно. Она же там не просто так. Вот и спросил делал ли кто то также на постоянку.
vldesign
Гороховец
Ну тогда все норм) У меня стоят обычные лампочки которые там и должны быть
Slava_ku
Ярославская область
У меня тоже уже три штуки лежит в гараже. Еще тут на форуме рекомендуют установить реле на свет, т.к. у нас все идет напрямую.
vldesign
Гороховец
Да реле поставить тема. Проблему временно решил разбором переключателя и замыканием впаиванием вставки биметаллической пластины внутри, предварительно проверив что лампочки стоят нормальны 45\55 ватт и нету коротышей
У меня через реле давно поставлено.
Как будто прозрел ночью. Разительная разница.
muhaev
пенза
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите пожалуйста, а если волговский поставить включатель, там только провода нужно переделать на наши разьемы? а как волговский переключатель будет держаться на штатном месте в форде? или та пипка которой затягивается родной переключатель один в один подходит к волговскому? за ранее балгодарю!!!
