Свечи накала 7.3 дизель
piligrim71
ростов-на-дону
Всем привет!
Имею вопрос по свечам накала на атмосферный дизель 7.3
Готов поделиться нарытой информацией, с завтрашнего дня намерен их приобрести.
Необходимо услышать отзывы и советы по брендам и характеристикам предложенных свечей.
Итак, что мне удалось отыскать по брендам на свой автомобиль:
E7TZ12A342A
F2TZ12A342A
MOTORCRAFT ZD-8 и ZD-9
AC-DELCO 32G
BERU 0 100 271 101 и 823MJ
BOSCH 0250 202 254 и 80027
CHAMPION 184 и CH84
LUCAS DS092
AUTOLITE 1108
SMP GP105 и 5614220
DELPFI HDS307
И ещё, насколько я понимаю расчитанное напряжение у свечей 12в но пишут производители 10,5в. Так какое напряжение на самом деле должно приходить на свечи???
Насколько я вразумею, должно приходить 12 в и по мере накала сопротивление растёт а вольтаж падает до 6в.
Плиз разъяснить)
trubin-master
ЯНАО Губкинский
Если все свечи разом включаются то дай бог чтоб на каждую хоть по 8 вольт прилетало не то что 10.5. А брать имхо пофиг что лиш бы не китай турция и прочие криворукие страны. А за информацию спасибо!
piligrim71
ростов-на-дону
Сегодня купил по 316 рублейчемпион сн-84. Что интересно написано на свечке 5в. 4 А а как же их все проверяют 12 в.???
Замерял как- то питание во время включения зажигания -9 в. После прогрева уже 6 вольт
Лёша
16
Я проводил замеры на живом двигателе
Суммарный ток свечей 55 - 65 А, напряжение на них при нормально заряженных аккумуляторах 12,1 В
Потребление от акк суммарное при включении зажигания около 70 А (форы и габариты выключены)
Если от 70 А 2 акк по 100 Ач падают до 10,5 В то здесь или они не дозаряжены или дохлые или гдето плохой контакт на клеммах
Я таковой нашёл на клемме реле свечей - несколько раз включил зажигание и обнаружил что клемма горячая
