Свап front dana 30
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
И так начнем.
Куплены
мост front dana 30 JEEP
Рулевой редуктор JEEP
Пружины Мерседес 140.
начинаю все устанавливать U2.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Рома,неужели свершилось сие действо...тока вал левый прямой на мопар найдти незабудь,и позвони когда резать начнешь
зайду на посмотреть
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
С начало планировал поставить на клюшки от уаза или поджеро.
Но хотелось максимально оставить мост в стандарте поэтому было принято решение изгатовить новые рычаги.
За основу взята 40вая бесшовная труба 30ХГСА выточены втулки под саленблоки.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
зайду на посмотреть
хорошо дам знать. думаю даже плазмой срезать целый день буду.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Я так понимаю передний мост железяка теперь будет? Передаточное с задним как ловил?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
сегодня срезал мост все лишние кронштейны рулевую рейку.
остается зачистить и за гламурить
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Чтобы скрестить насос гура и рулевой редуктор пришлось изготовить новый шланг.
теперь шланг имеет фитинг на насос фордовский выход на рулевую машинку Джип.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
делаем задние кронштейны крепления рычагов.
для защиты граней болтов привариваем толстые шайбы. теперь внешние воздействие граням не помеха.
dm555555
manchester
на сколько планируешь лифт сделать ?
Добавлено через 8 минут
в польше предлагают вот такие рычаги передние
это для jeep цена где то 600-700 баксов
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
лифт будет 6д колеса 33-35.
на jeep пы ставлю клюшки получается бюджетно и надежно.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Мост уже стоит рычаги стоят. остается решить вопрос с траверсой.
Установить рулевой редуктор и прокачать тормоза.
еще фоток чуть.
Красива!
Мои поздравления!
Р220
Калуга
Красиво, конечно... только я не понял кинематику. По сути, подобные рычаги при движении "одно колесо вверх, другое вниз", должны или винтом завиваться, или задний сайлентблок выворачивать. Или движения "одно вверх, другое вниз" не будет: наехал на бугор одним колесом, второе в воздухе повисло.
Или я туплю.
на сайлентах и смещаются.
При ходах подвески под метр, ставят шаровые сайленты.
Р220
Калуга
Тем не менее, не верю в жизненность подобной конструкции. Неправильный вектор нагрузки на сайлентблок. Я понимаю - вращающий. Я понимаю - радиальный, ну, упирается рычаг, ничего. Но вращающий поперёк оси - не, не правильно. Ладно, жизнь покажет: может, Барракуда и прав.
Macar_4x4
137
Имейте мужество воспользоваться собственными мозгами
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
ходы подвески достаточные вполне хватает саленблоков. дальше все равно повиснет либо на панаре либо на рулевой тяге.
Р220
Калуга
__________________
Любой привод хорош при условии, что он полный.
Ты с кем сейчас разговаривал? Честно сказать, я не понял про мужество и привод.
