Ступицы передние загрохотали. Форд Эксплорер 1.
gsnake
Нижний Новгород
в родной гайке много проточек под сухарь? когда буду заказывать - как мне эти гайки обозвать?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
gsnake
Нижний Новгород
что-то плохо затянулось с одной стороны зубилом. грохочет снова. завтра есть идея поискать ключик, затянуть как следует, а пропил сделать аккуратненько сверлом по месту - из мягкого металла гайка.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Надо полную ревизию сделать и,если всё более-менее,хадовскую восстановительную смазку заложить.Хотя последнее конечно мёртвому примочка.Вообще,чёт не верится мне,что из-за немного отпущенной ступицы будет грохотать.Ну может чуток подстукивать и то в определённом положении колеса звук должен пропадать.Похоже больше на мёртвые подшипники,или ещё чего там?Будешь гайку откручивать,скино ступицу и проверь состояние подшипников.
gsnake
Нижний Новгород
как их проверить. вроде подшипники и подшипники. в сервисе углядели бы.
колесо немного люфтит (3-4 мм по наружнему краю колеса если смотреть было), а грохочат колодки и суппорт на кочках из-за этого люфта. диск по ним когда стучит. если чуть-чуть тормоз давить - всё ок. правая сторона перестала грохотать когда подтянул.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
С этого и надо было начинать.Забей и езжай домой.Там уже разберёшся.Лёгкий люфт должен быть.Правда совсем минимальный.Иначе после торможения колодки разводиться не будут.Супорт стоит мёртво.Колодки тоже болтаться не должны.Короче смело домой.
profiasus
Мурманск
Простите может крестовина полуоси правой грохочет, а не ступичные подшипники. Их там два кстати говоря, конусные и крестовины тоже две на правой полуоси. подергай их посмотри.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Может и крестовины.Но когда колодки тарахтят,весь мозг выносят на каждой неровности дороги.Подшипников там действительно два,но тянутся они одной гайкой.Точнее их три.Там внутри ступицы есть ещё маленький игольчатый подшипник в котором полуось крутится.
подшипники не грохочат! колодки тоже...
смотри крестовины...
2-4 мм это не большой люфт для Форд Эксплорер 1, так что грохот ищи в других местах... не трож подшипники...
с так закерненой гайкой народ ездит годами... если нет шплинта, керни по кругу в 3-4 местах и все...
gsnake
Нижний Новгород
я начал ковыряться потому что - когда просто едешь - грохот есть, чуть-чуть если давить на тормоз - тишина. думал с колодками чего, посмотрел - всё ок. нашел люфт и понеслось. :)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
смотри крестовины....
Колодки тарахтят ещё как!...По себе знаю.Воюю с этой погремушкой уже давно.А вот крестовины с выключенными хабами греметь не будут.разве что если совсем разваленные.Да и реагировать на педаль тормоза тоже не будут.;)
gsnake
Нижний Новгород
вчера вечером люфты совсем убрал. правая перестала грохотать, а левая продолжает. Колодки мёртво сидят. Что еще может быть - хз...
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Подёргай за полуось,посмотри,может есть люфт полуоси в ступице.Осмотри всё вокруг:состояние втулок стабилизатора и амортизатора,сайленты.
gsnake
Нижний Новгород
полуось вообще болтается как хочет во всех направлениях. а причем тут тормоза? когда торможу не гремит ничего. полуось не должна болтаться со снятым хабом??
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Полуось может болтаться со снятым хабом.Они им центруется.В поворотном кулаке две точки центровки:игольчатый подшипник и хаб.Продольный люфт регулируется новым сальником и добавочными шайбами под стропорное кольцо.
997
а не рулевые ли у тя гремят? У меня левая тяга так зачетно брякает внутренним шаром, к которому щприцом не подберешься
gsnake
Нижний Новгород
да я вот и начал бы всё перетряхать, если бы не было такого, что при чуть нажатом тормозе - молчок.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
gsnake,
Когда притомаживаешь педаль не играет?Может диски кривые?(но это так,на всякий случай)Если кривой.может по колодкам стучать,а те,в свою очередь,по суппортам.
все что надо, это диагностика... а то начали гадать на кофейной гуще... рассказ про баб на пальцах... каждый о своем больном и сокровенном... жестов всего то ничего... а эмоций и фантазий куча...
если нет подъемника - два подъема на каждую сторону
1. домкрат под раму
2. домкрат под нижнюю шаровую
инструмент:
1. домкрат
2. монтировка (луче короткий лом)
.... и придет счастье в ваш дом...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
смотреть наличие поджимных пружинок под внутренней колодкой)))
