110
Ford Expedition 2004
воронеж
у брата крякнула ступица -Ford Expedition 05,тык за 3 начал хандрить трек контроль и абс-зазоры! если тема обсуждалась-удалите
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
На ступице стоит датчик АВС вот и ответ
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Смотри здесь----Узнать о наличии запчастей и цены на них Вы можете следующим образом:
1. Позвонив нам по телефону 8-963-991-69-36
2. Отправив запрос на e-mail partsforusa@gmail.com
3. Приехав к нам на чашечку чая по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13
expd2
40
putincity
Задняя скорее всего накрылась, я две штуки поменял. Потом ,что бы не ждать купил переднюю в запас.
Со старой ступицы снимите датчик АБС он вам пригодится.
ANT-ON
Менял недавно, поменять придется как минимум пару...а может и все четыре. Две задние обошлись в 24 т.р.. Ну конечно лучше провести полную диагностику - 100% сальники рычагов, стойки стаба.
Dr.Sqaer
76
мне вот интересно "у знакомого пробило колесоесличтобылоудалитеатакможнонакачатьиехатьдальше!"
Это что за нах вообще? Это технический форум или чатик?
expd2
40
putincity
ANT-ON, *сальники рычагов* , просветите меня серого где это на рычагах сальники, которые нужно менять.
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Дабы не плодить аналогичных тем,с позволения топик-стартера,задам вопрос.Загудела на Линкольн Навигаторе-2 правая передняя ступица и похоже задняя правая тоже на подходе.Обе передние менял всего 1,5 года назад,ставил Motorcraft HUB 23.Сейчас интересует вопрос как так быстро могла умереть вроде бы оригинальная ступица,ну и кто что посоветует брать,выбор вроде большой по изготовителям,что лучше,кто на что менял и какие отзывы.
Dr.Sqaer
76
Либо не дотянули, либо перетянули (хотя там по идее не регулируемый, сзади по крайней мере). Или брак, как например мой моторкрафтовский рулевой наконечник после 200 км получил люфт миллиметра два
ANT-ON
Пардон за мой англицкий, имелись ввиду плавающие подшипники (рыбий глаз) - примыкание рычагов к ступице......сальники по гаражно/колхозному.
ОХОТНИК
20
Астрахань
В том то и дело,что никак не могу поверить,что столь известный изготовитель мог допустить брак в своей продукции,а сервисмены,которые ставили говорят,что неправильно поставить ступицу там не возможно,и они мол точно не при чем.
Larss
53
Мск
Да, поставить не правильно не возможно, но перетянуть или не дотянуть - элементарно, без знаний нужного момента и отсутствия или не применения динамометрического инструмента.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Надеюсь не на Ебае заказывал, если там то такое вполне может быть.
ОХОТНИК
20
Астрахань
Да нет,брал в Москве в автоцентре на Каширке,там есть магазин запчастей для америкосовских авто.С ебея недавно брал стойки в сборе и компрессором,поставил,теперь радуюсь,что опять сел на свой танк,только вот теперь новая проблема.Думал сейчас привезти ступицу с ебея,но выбор не такой большой там,а по цене с учетом доставки получается почти то же,что и в Москве,только дольше.Пока вот решаю,какой фирмы брать,и как не напороться опять на те же грабли с малым ресурсом.
Добавлено через 7 минут
Сенкс за табличку.что то не сильно и затягивается,это всего 2,7 кгс,затягивали вручную без динамометрического ключа,до упора,возможно действительно это одна из причин.
Larss
53
Мск
Вот только не нужно не каких переводов из этого часто путаница и возникает, первое - момент, а второе - сила. Чтобы из силы получить момент, нужно знать к какому плечу она прикладывается, кгс.см это будет примерно 207, кгс.м будет примерно 2,7. Нужно просто взять динамометрический ключ выставить усилие 27 Nm и тянуть, ключи "разбираются" момент - сила - плечо, или я не прав? Проясните, кто в курсе, может я заблуждаюсь :oops: На сколько я понимаю что-бы 27Nm получить 2,7 килограмм силы на метр этот самый ключ в кгс*м должен быть длиною в 1 метр, а если 60 см, а если 50 см, как тогда переводить на пальцах что-бы понять большое это усилие или маленькое.
110
воронеж
странно))) если затягивается 2.7 кг/м то почему откручивается-100 кг/м
expd2
40
putincity
У меня задняя ступица на болтах к кулаку,шрус обжимает внутреннюю обойму. Болты затягивали отдуши,а гайку шруса без фанатизма.
Неправильно установить невозможно, и в принципе перетягивать там нечего ,.
Прошло два года после замены, все ок, ставил фирму Тимкен.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Миниатюры
что-то мне подсказывает, что момент 27 (подчеркнутый в таблице) имеет отношение к болтам хаба, прикрученному к кулаку с внутренней стороны... а вот болт притягивающий внутреннюю обойму ступицы к шрусу затягивать с моментом 150 (см верхнюю строку таблицы)...
это вряд ли... по-моему там не регулируется люфт затяжкой...
Добавлено через 8 минут
добавлю...
менял в прошлом году три ступицы, две задних и одну переднюю... одна задняя - оригинал, остальные две канадские (фирму не помню), проехал примерно 60 т. км... полёт нормальный...
кстати в неоригинальные ступицы добавлял смазку через отверстие для датчика ABS, потому как слышал такое, что в неоригиналах есть проблема из-за малого количества смазки...
Larss
53
Мск
wheeel hub to knuckle bolts - именно болты (bolts) крепления ступицы к кулаку (knuckle)
axle to wheel hub nut - именно гайка (nut) , крепления привода (axle) к ступице
