Explorer 3 Стук в районе багахника
Crwin
Появился стук в багажнике. Причем ощущения, что стучат пустой пластиковой бутылкой по кузову.
Проявляется при езде по мелким неровностям типа трамвайных путей, лежачих полицейских и при торможении на ровном асфальте.
Причем, что странно - получаю этот стук даже проезжая лежачий полицейский переднем колесом.
Поехал к сервисменам, там проверили подвеску, скзалаи, что менять только диски тормозные, не думаю, что это они.
Аммы в порядке, запаска не болтается. Барахло в багажнике все утянуто до скрипа, чтобы не болталось.
Но стук есть.
Разобрали заднюю дверь (нижнюю часть) там стучит механизм запирания двери... но что-то есть у меня сомнения по этому поводу - стук другой...
Есть подозрения на обшивку около сабвуфера. Может есть умные люди, посоветуют как подлезть к сабвуферу. Может просто гайка какая разболталась?
Поиск дал только результат, что надо проверить привязку рамы к кузову и на замена резиновых проставок...
Mabuta
Москва, Марьино
Можно попробывать посадить кого-нибудь ушастого в багажник и... по кочкам попрыгать... :bouncy:
Crwin
Похоже нашел причину - стучит стекло по двери багажника.
Подложил жесткий паролон - стук пропал. Теперь надо думать как убрать штатными средствами.
Voldemar
Вологда 35rus
Попробуй намотать чёрной матерьчатой изоленты на скобу замка.
Crwin
О! Спасибо! попробую, может действительно вместо проставочке прижим усилить?
