Стук и вибрации на скорости ниже 60 кмч.
andreygood
Всем доброго времени суток.
Имею Ford Explorer 2 95 г.в.(коробка автомат)
Снял передний кардан, обнаружил в задней его части (той что у раздатки) 2 крестовины, между ними шаровый шарнир, вот он оч сильно износился..люфт около 5мм...
Подскажите пожалуйста как его можно заменить?можно ли найти его отдельно от кардана или придётся менять кардан целиком?
И вообще как сие называется?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
называется оно что-то типа хвостовик кардана, мне подошел от гранд чероки...
