Стрекот в моторе
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
я уже готовлюсь к вскрытию... другое интересно, почему только на горячем? почему не всегда? интересна механика данного процесса. как всё происходит?
Zaharka
Калининград
Ну хотябы переднюю крышку снять, да посмотреть. У меня стрекатать начинает тоже на горячую. Постоишь минуты 4, потом заводишь, и начинается. Перестаёт если погазовать минут 5.
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
не, у меня звук сам пропадает через 10-20 секунд...
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
возможно под сброс газа цепи должны издавать резонирующий звук ,может попробывать вывесить машину и на первой передаче аккуратно газком поиграть ? прошу не ругать! сам недавно стал обладателем у2 ,сервисов 0 вот и приходится самому + форум во всем разбиратся;)
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
не издает. на холодную запуск ваще тих и мягок. на горячую звук этот не всегда. сам уходит быстро. слушал в разных позах - ничего не понятно :?
Добавлено через 17 минут
и главное: я когда цепи после покупки менял, там все успокоители были сломаны, но звук другой был: при старте тарахтел, на горячую постоянно был дребезжащий звук, как на резонаторе или осыпавшимся катализаторе. А сейчас только тарахтение, причем грубое, не долгое и не всегда. Как-то так...
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Февраль, если ты говоришь что в районе рампы, а форсунка не может? Она то же когда шлет привет может издавать звук. Сможешь мне скинуть на электронку запись и побольше, я брату отправлю.
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
Хорошо! Огромное спасибо! Как запишу звук, обязательно кину в личку! Еще раз, спасибо огромное! Я голову всю сломал уже :(
На электорнку? Тогда кинь мне адрес в личку, плиз...
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Присоединюсь к Димм форсунка, возможно что и пробой искры, сечет свеча... ( из фантастики там звук потише) жаль при сьемке не газанул.
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
Я не знаю как это может быть связано, но звук появился после следующей процедуры. Сопливилась прокладка подднона, купил, отогнал вроде проверенному мастеру. В итоге он поставил на герметик, про прокладку забыл совсем...:( Так вот... Может герметик забил маслоприемник? Или вообще по каналу куда пошел? Знаю, что вброс сейчас я сделал мощный, не пинайте только.
DimA50
100
Volokolamsк
Февраль, на масло приемнике сетка, а если попало, забило бы масленый канал где-нибудь (упало давление) сердце встало. Не загоняйся!!! Я то же на старой машине сажал на герметик поддон, тоже сопливиц. Это не имеет отношение.
dimon96
Екатеринбург
анаэробный герметик типа локтаид в такх ситуциях рулит но мастера к сожалению из экономии ими не пользуются :x ,хоть бы у владельцев авто спрашивали готовы они преобрести дорогой герметик или садим на то что есть ну и обьяснить + и - герметиков анаэробных и простых силиконовых.
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
вот так и цепи мне поменяли, не спрашивая разрешения на неоригинал :x
DimA50
100
Volokolamsк
Февраль, не факт. Оригинал, не оригинал раз на раз не приходится, огромную роль играет качество сборки мастером. У меня знакомый занимается запчастями, он говорит то что идет с завода на машине-целочке, таких не купишь. Бывает и оригинал подводит, а не ходит
DimA50
100
Volokolamsк
Февраль, а ты диагностику не делал. Общая то же подходит не все видит, но кое что можно увидеть.
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
вот прибор недавно купил, но еще не пробовал. перед нг пришел.... завтра другу бензонасос у меня в гараже меняем, может попробую.
zima4
52
Город Герой Сталинград
просто бывает наоборот ;-) ...... Денег берут за хороший , а делают тем что имеется . Вот и слухи о том что хороший герметик - нехороший рождаются ! Хороший мастер абы чем не намажет ....и спрашивать не станет скока гайку тянуть Нм ;-)
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
У нас хороших мотористов раз-два... И те немного зажрались, знают, что клиент никуда не денется... Делают долго, дорого и неряшливо. Мотор - он как сердце, любит тонкие пальцы. Легче рычаги с салентами менять - напрягаться не надо, оборот денег выше.
DimA50
100
Volokolamsк
Февраль, а ты переживаешь, проверь, может вообще ерунда!
