Explorer 1 Странным образом перестала гореть правая фара
Skif
Галич
Дорогие форумчане всем привет!
Вопрос такой.. после установки новой оптики поездил довольный пару дней. потом заметил что отключился на фаре ближний. перепроверил разъем(он подпаленый был) все норм. поездил ещё день. и вырубился дальний вместе с ближним!
Правая работает, но на днях ещё глюк вылез, ни с того ни с сего перестал вообще свет включаться. Потом понял если включать головной свет на ближнем положении то все норм правая и ближний и дальний дает, а если рычаг на дальнем то света нет никакого кроме габаритов и какая то релюшка счелкает.. че это за ерунда?
Грешу на переключатель центральный, но не уверен, у кого то такое было или только весь свет хандрить начинал? схему в книжке и в старой рыл и в новой нифига не понял.
Наши лучше российские даже ЧБ.
fisher013
новосибирск
Неплохо было бы хотяб разъемы сдернуть, померять что там с напругой
Skif
Галич
Не поверите, но все нашел когда приперло ехать на днях в ночь все оказалось проще некуда!
В новой правой фаре похоже просто напросто оказалась дефектная лампочка! Вынул из старых бу лампы, поставил.
При первой постановке почему-то отщелкивало одну лампу в пентральном переключателе теплушка, поменял лампы местами и все заработало!
В чем причина, чего зачем и почему пока не понял но все работает, пока что копаю дальше, все-же интересно почему отказала новая лампа ведь нити у неё нормальные, обрывов оплавов и прочих нарушений контакта в видимой части нет.
И почему пропал сперва ближний на ней а потом дальний, совершенно непонятно.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Проблема плохого контакта может быть. Это одна из самых гадких неисправностей.
YoDo
30
Гадкая, потому что находится методом проб и ошибок. Может быть где угодно. Успехов.
Skif
Галич
понятно.... приеду домой с питера будем копать дальше.
Sish
Подрулевой смотрите. Когда у меня контакты подгорели те же самые симптомы: ближнего нет-только габариты, дальним мыргаешь-появляется ближний, зато исчезает дальний.
Снял почистил (там все зеленое было, контакт ближнего подгоревший)-заработало и фары ярче стали.
Потом сделал через реле, стало еще лучше.
