Странности с 4 л OHV
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Форд Форд Эксплорер 2,, двс 4л, OHV. В прошлом году перебирал мотор. Купил якобы контракт,но федот,да не тот.)).Пришлось отревизировать (ставил вместо родного после гидроудара): полирнули шейки КВ, новые вкладыши, кольца. Бошки фрезернуты, клапана притерты, прокладки новые. Мотор едет отлично, работает ровно. Не перегревается никогда и нигде(летом гонял в казахстан, по трассе 120-130, жара доходила до +43). Расход масла на 10т.км примерно 1/3 щупа. Но вот одна неисправность портит все. Стоит запустить в любое время года и любую тем-ру окр среды, не дать прогреться до раб тем-ры и заглушить,то пр следующем запуске вылазит такое: Мотор работает,температура ползет быстро к максимуму.В холодное время года из печки ледяным. На газ не переключается... В расширителе уровень резко растет,до полного,может даже чуток выдавить...Глушу.Под капотом едва слышимые бульки..Даю 15-20 сек постоять,запускаю.Подгазовываю.Тем-ра быстро падает,потом чуток поднимется,снова упадет.И все!,как ни в чем не бывало- переключается на газ,печка дует теплом. И хоть ты как ни крути мотор,как ни гоняй-все четко,стабильно. И такое не первый раз.Если утром запускаю(вчера приехал,прогрета как надо,поставил в гараж),и сразу в путь(ну сильно не кручу, пока не прогреется до второго деления) ,то ничего плохого не случается,ездит как надо. Где искать причину?Бошки вскрывать?Чет не верится,что дело в них.
И еще одно.Может совпадение или как,но второй или третий раз замечаю....Когда такие скачки по температуре происходят,стрелка бензина лежит ниже 0,мертвая. При повторном повороте ключа возвращается в нужное положение.
Андрей 041
81
Проблема вроде бы решена. Скорее всего, подсасывало воздух в систему из под шланчика на расширитель. Он был свободно одет на штуцер заливной горловины радиатора. Чуток подрезал конец, поставил хомутик. Поставил новую пробку радиатора. Пока нормально все..
Симпатии: Понравилось Gudwin
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну тут бабка надвое сказала. У тебя за шлангом открытая система. Т. Е. Сразу в небо. Так что ему без разницы все, что за заслонкой крышки радиатора.
Симпатии: Понравилось pferd
1 053
Ну почему же... Жижа сливается в бачок под напором из системы и под действием силы тяжести. А засасывает воздух через микросвищ в в верхней части, где жидкости после слива нет. Выглядит правдоподобно
1 053
Если там есть проход для воздуха, то жижа сольется вся, которая будет после клапана пробки. И засасывать будет онли воздух
То есть жидкость будет вся внизу, а разрежения, способного ее увлечь обратно в систему при остывании - не будет или его будет недостаточно для поднятия столба
Андрей 041
81
При избыточном давлении открывается клапан крышки, ож выдавливает в расширитель(у меня всегда уровень). При остывании открывается другой клапан и всасывает ож из расширителя в радиатор. То есть,при Н.У. шланг сброса всегда будет заполнен ОЖ.У меня он всегда был пуст.
строго говоря жижа там есть, просто воздух всосать легче, если он доступен..
Да,так и было.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Просто я больше десяти лет езжу и никогда хомута в этом месте не было... И никогда описанных выше проблем не было, скажу более, вообще никогда не грелась ни один из 4.0 и других машин с системой охлаждения как на 4.0
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
спрошу здесь чтобы не создавать лишних тем, в виду великих морозов закупориваю радиатор картоном, ну и одеялом под капотом, вчера потеплело смотрю температура поднялась чуть больше серединки указателя, и печка задула прохладой, остановился картон убрал, антифриз все полно, ни кипел ни пузырил не булькал, два раз газанул и печка загрела, дальше ездил, больше такого небыло, что за симптом мог быть и было у ког такое?
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Замёрз антифриз .Вернее стал кашей ,прекратилась циркуляция .Газнул продавил горячим кашу .
Растворил .Проверь плотность антифриза .Не страшно .
Vestern
Иркутск
спасибо за успокоительный ответ, тогда доживу до лета да может и поменяю, так то он чистый красивый красный.
Андрей 041
81
Хех... И на старуху бывает....
У меня тоже не грелся,включая поездку в КЗ,не смотря на тамошнюю жару в +43,да с двумя кондеями на всю катушку. И мчал 110-130 .А вот случилось...
И я считаю,что виной шланг на расширитель.Сидел неплотно,подсасывал воздух именно при остывании двс. Причем,чем ниже тем-ра окружающего воздуха,тем больше подсасывало.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну пусть будет так, я же не спорю, поживем - увидим
