Explorer 2 Странное с клапаном холостого хода
Visine
Решил сегодня занятся тотальной проверкой ИАКА этого самого..
Лёгкий расколбос на холостых и пованивание выхлопа - тому причина.
(предварительная проверка датчика положения дроссельной заслонки показала норму напряжение на сигнальном проводе 1 - 1,01В где-то, т.е. приемлимо.. меняется плавно по мере поворота заслонки)
Так вот, снял клапан - грязноват, как положено.. Дунул в одну дырку, потом в другую - одинаково легко, что плохо, как я понял (много уже писали по этому клапану тут уже).
Т.е. или разбирать или менять.
А сколько он стоит примерно на Форд Эксплорер 96года новый - никто не покупал? А то разбирать как-то ломает, есть сомнение, что поможет...
И вот что удивило больше всего - при замере напряжения относительно массы при работающем двигателе на белом проводе (потоньше который нижний) - показало 10.2В
А на красном проводе - 14,45В :( Откуда это там такое?
При включённом зажигании, но не заведённом двигателе там 12.2в.
Такая странность вот нарисовалась или я чего не понимаю?
ТАм на прогретом двигателе должно ваще к нулю стремиться вроде напряжение?
pihta
Меняй клапан ХХ. Лечить его бесполезно. Ненадолго хватит.
Димчик
Неризновск
не, мона попробовать реанимировать. :wink: www. fordexplorer.ru Посмотите чё люди пишут. :)
Димчик
Неризновск
Re: Странное с клапаном холостого хода :(
Да напряжение должно уменьшаться. Смотри выше.
Visine
:D ну да, ну да.. я читал.. :lol:
Но, всё-таки поменяю - посмотрел , он стоит где-то 2500р. а там резинки всякие и пружинки, они наверняка позадубели за 10 лет..
не тот случай наверное, чтобы сэкономить
Visine
Димчик сказал(а):
:roll: .Да напруга должна уменьшаться. Смотри выше. :wink:
Что-то у тебя сегодня весёлое настроение
:wink: странно как-то :shock:
Димчик
Неризновск
Не вопрос. Но я покывырялся бы :D :D :D .
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
ковыряться можно сколько угодно, но толку не будет. промывать и ковырять клапан хх -- занятие сродни онанизму, удовольствие доставляет, но пользы не приносит. :(
коллективное бессознательное давно уже сошлось на том, что этот клапан проще заменить, чем пытаться починить.
Димчик
Неризновск
Бу-га-га :D .Шишек? да уж и забыл что это. А вот када мой накроется я его точно распотрошу. :D
Visine
А вот официальная наука говорит сейчас, что онанизм скорее полезен, чем вреден крепкому мужскому организму :D
Хотя, что касается клапана, то да ты прав и коллективное бесознательное право и моё мнение пришло к тому-же - менять и всё!
А как же очумелые ручки? Они ж без работы остаются.
Разбирал клапан, внутри подпружиненный шток и снаружи катушка. Единственная подвижная деталь - шток-клапан. На штоке сидят две тарелки, как клапанные выглядят, только края похоже что обрезиненные или вроде того. Эти клапана должны садиться на седла, оформленные в корпусе клапана. Косяк заключается в том, что сами седла активно корродируют и шток-клапан в них начинает застревать. Ремонтировать седло клапана малореально, отсюда и ответ, проще поменять, хотя можно и поэксперементировать. На катушку подается бортовое напряжение, с одной стороны, второй контакт подключен на мозги. Мозги "минусят" с определенной частотой, катушка срабатывает. Осцилографом видно, тестером плохо.
Mars
уфа
Кто знает,что закрутилка черная, на корпусе датчика ХХ ? Спасибо.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Mars, Ипать, некропостер, ну как давай фотку своей крутилки! Я что то там такую не наблюдал!
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
Ты имеешь ввиду сзади пластмассовая крышко со шлицом под отвёртку? Это основная регулировка клапана.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Это в природе помоему называется вакумным фильтром .На некоторых машинках (Паджеро МПВ коими владел) ставятся на ваккумной магистрали и клапанах вкл- выкл передка. Обычное состояние -загажен. Промывается .
