Стоит ли заменить масло в АКПП на 100000?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
если все так и вентиляции у акпп нет, тогда что за деталь E9TZ7H000A, за что она отвечает и какое её назначение??
Добавлено через 16 минут
менять или не менять жижу в акпп каждый решаит для себя сам, но
1. жижа на щупе никогда не отрожает его реальное состояние, хотя да есть самый простой тест с каплей масла на белую бумагу
2. если фильт так се замечательно фильтрует, откуда в акпп образуются отлажения грязи?!
3. ну и самые ярые сторонники несмены АТФ могут слить немного кала из своей коробки(именно так , по др эту жидкость после 50 км пробега трудно назвать) и отнести в лабалаторию и сравнить потом ттх свежей атфки и то чего слили из акпп
да и что касается акпп с несменной жижей, она там условно несменная, ибо машины зделанны для нормальных стран, у них там авто максимум по 100 ткм бегают, потом на новые меняют, а старые в рашку и др страны третьего мира продают;))))))
да и еще у навиков экспедишенов есть комплект так сказать дооснащения для установки пробки в поддон, на ранних экспедишенах она стояла с завода
Izb
Maverick
samas,
Про сокращённый период замены ATF написано на стр. 4 и стр. 8 в приложенном файле.
FSB
HOLLAND PATENT
если менять то с фильтром..и только то сто дилер рекомендует,,а так вопрос не очем..
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
FSB, чуваг;)) ты ваших то дилнров с нашими не ровняй;))
у наших главная задача, развсти и втюхать и соскочить с гарантийки при малейшем....
samas
28
Expedition 1997
Видное
Я незнаю что Вы льёте в коробку и почему у Вас отложения.
Но когда при мне вскрывали на нескольких моих АКПП отложений небыло вообще. (да и откуда им взяться).
Добавлено через 6 минут
samas,
Я может неправильно изясняюсь. Но я просил РОДНОЙ мануал (который прилогается к машине ) на наши машины.
samas
28
Expedition 1997
Видное
samas заходишь по этой ссылке выбираешь модель и вперёд как говорят с песней качаешь для своей машины.
http://www.motorcraftservice.com/vd...bs_serv_all_new&TYPE=OWNERGUIDE&menuIndex1=16
Так вот там и ничего не написано про замену.
И всё же я думаю, что производитель если бы предполагал столь частую замену масла в АКПП, то врезал бы пробку для слива в поддон. А так замена масла, это нештатная ситуация.
ofdm
Полная замена масла в АКПП
Приобрел Навигатор, в связи с чем хотел бы махнуть масло полностью в сервисе при помощи установки по полной замене масла. Посмотрел уровень по щупу, вроде как не хватает. А просто доливать или менять частично не хочется, т.к. предыдущий владелец вообще не в курсе, какое масло туда заливалось.
1. Подскажите, плиз, оправдана ли такая замена? Не хотелось бы лить туда или доливать Меркон 5 а там хз что уже было залито. Все-таки в Рассее живем, мне уже на своих предыдущих машинах доводилось наблюдать в сервисах доливку синтетики в минералку и наоборот.
2. Может, сразу кто сервис путный подскажет, где могут полную замену масла сделать на установке по замене. А не залить туда пару литров чачи Лукойл и сказать все, гуд, полная замена сделана.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
1. Оправдана. Какой пробег у машины? Доливать - не пойдет, ибо ХЗ, чего там у тебя внутри. По опыту (горькому) могу сказать - не тяни с заменой масла - у меня из-за этого накрылся гидротрансформатор и потянул за собой половину коробки.
2. Караван-Авто http://www.caravan-auto.ru/ Не реклама, но свою машину делаю только там - ребята хорошо знают эту модель, дорого не дерут, обосновывают любую замену запчасти. Чачу лить не будут 100% - не арасервис.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
joker666, да Samas похоже плохо умеет читать. И переубеждать таких бесполезно. Ну нельзя не менять жидкость в АКПП... :shock:
Для Samas: Пробки нет не потому, что менять не надо, а потому что поддон всё-равно снимать по причине обязательной замены фильтра... К тому же в поддоне очень мало от общего объема жижи... Я пока не встречал АКПП без замены жижи.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Да я не спорю, я тоже менял масло в АКПП.
А вот по поводу пробки, с пробкой куда проще сливать масло аккуратно нежели обгадить всё вокруг пытаясь снять поддон с маслом вместе. Не думаю, что такое извращение было предумано производителем.
Не Шурик
141
Московская область
Буржуи ориентируются на свои сервисы... а там приличная посудина подставляется под коробку для слива... и по идее можно в сервисе предварительно отсосом через заливную трубку выкачать почти до нуля... потом снять поддон... а нам можно чуть открутить и с одной стороны приоткрыть поддон,всё с него сольётся лишнее, потом снять аккуратно.
Добавлено через 9 минут
Я меняю несколько иначе... если интересно, опишу... при таком способе больше половины сливаю (около 9 литров) и поддон почти сухой...
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Снимаем шланг с радиатора АКПП и заводим, большая часть жидкости сольётся
samas
28
Expedition 1997
Видное
Я когда менял, слил 15 литров. На ГТ есть сливная пробка.
Есть и другие кустарные способы, куда проще было бы поставить пробку, но её не спроста не поставили.
Не Шурик
141
Московская область
Совершенно верно...
У тебя коробка другая (4R100), у меня там нет пробки слива (4R70).
agentbel
81
не вводи в заблуждение, нет в Караване установки по замене масла в АКПП, я там тоже обслуживаю свой Линкольн Навигатор, масло мне В АКПП меняли тупым слитием со снятием поддона, и расходников на рестайл Линкольн Навигатор 2 у них нет, ни масла ни поддона с фильтром.
