Expedition 1 Стираем ошибку. И гасим горящую лампочку Check Engine
Makson
Днепропетровск
Стираем ошибку с компьютера (Check Engine) и нудно горящую лампочку на приборке!
у меня загорелась Check Engine после случайно сдернутого провода со свечи, установка назад провода проблему устранила, не неприятный осадок в виде нудной лампочки на приборке остался! Полазил на форуме в поиске устранения этой беды и нашол только манипуляции со скрепкой замыкающей контакты на раземе компа, но проблема решается гораздо проще и безболезненей ....... скидываем клему с АКБ, идем за руль, проворачиваем ключ ( оставляем в таком положении ) и идем на 10 минут покурить, погулять или в носу поковыряться ( нужное подчеркнуть ) через 10 минут идем за руль проворачиваем назад ключ и ложим в карман, идем накидываем назад клему и радуемся потухшей злостной и ненавистной лампочке, со спокойной душой идем пить пиво :)
проблема еще безболезненней решается - ключ можно не поворачивать ;-)
Makson
Днепропетровск
Неужели? а нафига тогда про скрепочки замыкающие определенные контакты для считывания и другие для стирания расписывают? у меня на бывшем Додже они вообще сами стирались через 10 запусков двигателя, если ошибка не повторялась, да и сам ошибки мог считать и расшифроват (достаточно 3 раза замок провернуть и оставить в повернутом состоянии) и все ошибки по очереди отмаргивались...
Makson
Днепропетровск
а фиг его знает... конкретно я о системах не в курсе, но на мой вопрос заданый на форуме о том как стереть ошибку ответа не получил и методично начал рыть инет, в итоге ошибку стер и как я это сделал - отчитался, для того чтоб кто нибудь испытывающий такиеже неудобства не лопатил весь инет в поиске ответа
теперь можно и бан за пререкания с гуру :)
как стирать ошибки - тут миллион раз писали ;-) клемму с аккума и все, этого достаточно.
так что - читай форум, не надо будет инет рыть
зы
ты главное с модерами не пререкайся
ззы
ближайший к тебе Ford Expedition, на которой я лично скидывал ошибку - в умани или киеве ;-)
Makson
Днепропетровск
Спасибо...утром поеду к окулисту, а потом к мозговеду ...не сочтите за пререкание :) Впредь выделяю себе лимит в неделю для поиска ответа на форуме перед постановкой вопроса и созданием тем! :)
Makson
Днепропетровск
кстати раз пошла такая пянка последний вопрос ... возможно ли самому читать ошибки с лампочки как на Додже без всяких замыканий и прибамбасов?
Big_Vovan
Ford Expedition 2000
Нажми кнопку сброса одометра включи зажигание и отпусти ее кога загориться TEST и будет тебе счастье:D
PS у с меня работает
Makson
Днепропетровск
Респектище!!! уже сбегал проверил :) Но это не то чего хотел узнать, это не коды ошибок, а тест системы, датчиков и приборов (таких как температура двигла, напряжение АКБ, проверка работоспособности датчиков на приборке и т.д и т.п.) вобщем тоже интересная штука, теперь буду искать расшифровку кракозябр (в смысле надписей выдаваемых тестом)
Сенкс полезная штуковина!!!
Big_Vovan
нажимаеш кнопку пока не появиться dtc ххххх это код ошибки или dtc none если нет ошибок
Makson
Днепропетровск
спасибо за инфу....так вот как оно всетаки бывает? Да? о великий ГУРУ ИГРОК :)
Makson
Днепропетровск
а компа то и нет!!!!!!!!(кстати есть возможность подключения штатного компа на родное посадочное место?) все решается нажатием и удерживанием кнопки сброса и переключения одометра
Makson
Днепропетровск
предлагаю не спорить и не вступать в пререкания, никто Вашу квалификацию, опыт и осведомленность не подвергает сомнению! Просто 2 предидущих поста от Big_Vovan имели для меня большую информативность!
С уважением Makson
