Небольшое эссе не требующее коментариев, но может быть полезным.
Довольно давно доставал значительный люфт дворников, при максимальныой скорости дворники упирались в левую отботовку стекла, причем поводки были установлены в крайнее нижнее возможное положение.
Ревизия трапеции выявил износ пласмассовых вкладышей трапеции N80B909-S36, причем часть из них уже давно лишилось смазки и имел значительный износ.
Данный дефект повлек за собой серьезный износ левой втулки поводка дворника,
видимо из-за того что левый дворник постоянно упирался в отбортовку стекла на максимальном ходу поводка и из-за неудачной конструкции - силумин-сталь.Вывод: ревизия должна призводиться максимум раз в год или при появлении
свободного хода щеток(Проверяется руками, имитируя работу механизма. Люфта быть не должно).
Установка новых вкладышей изничтожила свободный ход дворников, но естественно не решила проблемы люфта во втулке левого поводка, который вызван износом самого узла и его ремонт возможен только расточкой гнезда и запрессовкой дополнительной втулки не предусмотренной конструкцией механизма дворников. Стоимость изготовление ремонтной втулки исключительно зависит от Ваших возможностей. Мне объявили 4500 р.
Стоимость ремонта: комплект вкладышей -340 руб., работа -1500 руб. (возможно дешевле от места заказа и ремонта).
Заказ целиком трапеции -6470 руб., работа -1000 руб. (возможно дешевле в зависимости от места заказа и ремонта).
Вывод : правильнее сразу менять весь узел 17508 F65Z17508AB (YL3Z17508AB), при износе узла левого поводка.
При сохранности этого узла - значительно дешевле заменить вкладыши.
При нормальных руках, замена вкладышей труда не предсталяет, единственная хитрость -правильное положение тяг механизма дворников, для того что-бы вытащить его из кузова.
38.8 КБ Просмотры: 233
