vm1958, Да в общем, теоретически, Вы правы, но то, что они отдают, с отверстиями-имеют острые, не оплавленные края со сколами-это говорит о том, что сверловка была после" закалки", ну или закалки в нашем понимании не было.
плоское лекало не поможет...оно в двух плоскостях изогнуто...если сделают прямое-не будет работать или сразу лопнет...
ты вот стекло как образец предоставь-вот по нему они лекало и сделают...
и заказывай несколько стёкол...будет дешевле на круг...
кто нибудь ещё тут купит...
вроде оно гнутое только в вертикальной плоскости :? , в любом случае сегодня сделала из оргсекла 5мм , завтра попробую формануть(тама вроде чистый радиус); на стеклолюкс звонил - говорят что вроде есть - когда спросил есть ли там отверстия и вырезы то сказали что хер знает, мол приезжай к нам в электросталь(или горск) на месте и посмотрим, изготовление десять дней.... мож коды и сгонзаю...
з:x вонил по куче сайтов, которые выдают стекла на бронку - нету иха тама но за ссылочки спасибо - завтра позвоню, малоли чего...
Вопросик не совсем по теме, но тоже про заднее стекло. Что делать, если при подъеме оно перекашивается в проеме и перестает подниматься? Т.е. вариант "помогать рукой" в общем годный, но хотелось бы вылечить сей позорный недуг.
Здесь надо проверить, нет ли перекоса самого борта. Иногда бывает, что петли борта надо регулировать. И еще бывает, что борт как бы сдвинут децл влево или вправо, т.е. зазор относительно крыла с одной стороны больше, с другой меньше. Если все нормально - то уже сам привод стекла смотреть - здесь уже другие подскажут - особо не копался там еще...
А посмотреть можно и так. Откинул борт снял крышку, защёлкнул замки и двигай стекло туды-сюды. Проверишь состояние механизма. Откинутый борт можно на перекошенность уровнем проверить.
