Explorer 3 Стартер работает через раз
ЮРКИН
форд эксплорер 2005
иваново
Недавно появилась проблема.временами стартер не крутит.Реле щелкает,но не крутит.Стартер перебрали- щетки целые,контакты почищены,проблемы остались.Заводиться то с первого ,то с пятого ,то с 10 раза.ВОПРОС:Может ли проблема быть в замке зажигания?И куда дальше и где копать?
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
А когда перебирал, пробывал на снятом работоспособность?
ЮРКИН
форд эксплорер 2005
иваново
нет только посмотрел щетки помазал втулки и шестеренки и почистел контакты
ЮРКИН
форд эксплорер 2005
иваново
снял разобрал щетки целые почистил контакты смазал втулки.Заводится только с помощю отвертки.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Аккумулятор не севший? Якорь и зубья целые?
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
как всегда-проверить массу. лампочкой + на тонком проводе при пуске( если плюса нет то реле,хоть и щёлкает) .если втягивающее не работает.то его ремонт или на разборках другой стартер . обращать внимание на передний подшипник (там где бендикс).Если пахнет горелым( то сразу в гроб сохранив здоровье чтоб). НА разборках не дорого и не дефицит.
ЮРКИН
форд эксплорер 2005
иваново
Всем спасибо.Проверил плюс на втягевающем нету.Где теперь смотреть реле менять или ченмть
Еще раз всем большое спасибо от души.Дело было в реле поменял местами заработало.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
ЮРКИН, в следующий раз, после нажатия кнопки "ответ", просто обнови страницу)
Всё хорошо, что хорошо кончается
