Стабилизатор поперечной устойчивости
kkk
Задний. Эксплорер 2002 модельный. Проушина крепления стабилизатора к стойке сломалась. Понятно, что стабилизатор под замену. Ухо не заваришь. Но предлагают еще менять обе стойки обе втулки обе гайки и оба болта. Короче весь элемент полностью. Почему старые стойки, втулки, гайки не подходят толком так никто и не ответил. Может подскажете?
Все подходит и подойдет. Тебе же предлагают, а не настаивают....так денег с тебя больше взять можно :) Хотя, по идее, можно и новые поставить, так вообще-то положено. Но если с горя - можно оставить все старое
AriesExp92
Lincoln Navigator 2005
Пермь
+1 Акулычу
По-любому это как аборт дистанционно.... После поломки крепления стаба все указанные элементы могли получить многочисленные повреждения. А могли и не получить.... Надо смотреть, слушать, дергать и т.п. Сложно это все определить по интернету:)
kkk
+1 Акулычу
Ну на 2-ой стойке он прекрасно держится до сих пор. :) 2-ое ухо цело и закреплено на стойке. Первая снята, чтоб стабилизатор по ней не гремел и лежит в багажнике. Все менять, конечно проще всего. Так и рычаг задней подвески можно поменять или куда там стойка стабилизатора крепится?
Дык поменяй только сам стаб. Остальное всегда успеешь поменять.
Кмк разговор на пустом месте, менять не менять каждый решает сам. Мое мнение - можно не менять, если все цело, а возможно, механику виднее, что резинки ослабли и потеряли эластичность. А ты придешь и гришь - не менять, потом опять глюки, опять ухо сломало, например. Кмк единственное обоснование замены - износ. Пусть тебе популярно объяснят, почему надо менять. Если в объяснялках звучат слова - "надо", "положено", всех в сад и оставляем старое.
