срочный вопрос по АКПП
DimanoiD
jeep
воронеж
форд Форд Эксплорер 2. движка сокх, коробка 5r55е.
срочность объясняетя тем, что машина в сервие н подъемнике.
а теперь вопрос: должно ли быть чтото резиное, металлическое или другое нечно типа кольца между коробкой и бубликом? на валу есть фаска, точнее проточа типо как под стопорное кольцо или вроде того. масте говорит, что скоре всего должно тут чтото быть, хотя он видел коробки, где ничего между ней и бублом не было.
осмотр микрокатов, CPD2000 и экзистов ясности не внес.
на схеме на валу имеется какоето кольцо. причем одни источники говорят что это сальник маслянного насоса, другие, что просто seal ring.
что там должно быть????????
Taymoor
если я правильно понял вопрос,то никаких прокладок и т.п. между коробкой и бубликом ,кроме соединяющего их вала, нет.
Александр best bronco
BMW x7
DimanoiD
там помойму сальник масленого насоса находится он же имеет предохранительные свойства при сильном перегреве масла из нго может вытечь атфка без всякого вреда коробки. если вовремя долить конечно.
DimanoiD
jeep
воронеж
люди, какие фордовкие номера у позиций 21 и 22? их должно там два стоять? разные источники дают разные номера. 21й номер - F77Z-7L323AA,3L2Z-7L323AA, W701431-S300. а 22й - 7L323, или же на схеме нарисовано, а номера нет.
http://www.elcats.ru/ford/ImageHandler.ashx?atid=28665
Saamen
DimanoiD
слух,я не знаю,что там,где и как врет..номера 21,22..и прочая фигня х.з. с каких схем,микрокат сразу на картинке указывает групповой номер партсы и никакх других номеров,коим 7L323 и является..
КИВ
в вашем случии применяется треть кольцо (зеленое не разрезное), ставится на шейку насоса. можеш поставить второе (желтое). в первом случае могут быть трудности с установкай кольца и установкай бублона.
бобус!!!
господа всем доброго времени суток!!! у меня проблема с коробаном. стоит проехать от 30-50 км и если я переключился на заднюю или на нейтраль то в течении 5 минут драйв не включаетса. немного остыла и все заново работает. масло фильтр и прокладку менял . подскажите может что подрегулировать???? за раннее благодарен :wink:
КИВ
Вопрос не простой без диагностики трудно,что советовать.Надо щюпать.
Ёж
Ford Explorer 1994
бобус!!!
Пахнит промывкой гидроблока. Лудше снять коробан и зделать профилактический ремонт пока не крякнула.
