срочно! хэлп!
Be$$
972
нужен грамотный сервис как можно ближе к семеновской
вчера поменял передний сальник редуктора, сменил масло в мосту, проехал около 30-35 км, сегодня начались вибрации и клацанье с хрустом каким-то, общий пробег с момента как я лазил в редуктор 45-50км
похоже что я недотянул\перетянул гайку диффа и шестерни крушатся, посему нужен грамотный сервис как можно ближе чтобы устранить проблему(если еще не поздно)
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
посмотри по мануалу момент затяжки,и затяни хвостовик правильным моментом
Be$$
972
сомневаюсь что поможет :?
еще одна непонятка - по всем признакам у меня стоит самый обычный мост форд-8.8" с открытым диффом 3.55, по аллдате ему положено 2.6л масла
слилось вчера 5л бурой довольно жидкой жижы, залил я глядя на это 3.5л, до края заливного отверстия оно при этом не добралось, надо ли мне теперь масла долить или слить?
Be$$
972
shia1 сказал(а):
Обязательно долить!!!! Че лил то?
почему долить? положено ему:
5.5 пинт(~2.6л), если это форд 8.8",
6.5 пинт(~3.1л), если это форд 9" или 10 1/4"
и максимум 7.4 пинт(~3.5л), если это дана 70HD
лил гипоидное масло 85-90
kolvaros
Ford Big Bronco 1984 был
Снять крышку не пробовал?можно будет хотябы увидеть чего крошится.
Be$$
972
крышку не снимал, она на герметике сидит и у нее половины болтов не хватает, ща попробую сначала открутить и закрутить потом нужным моментом, а потом погляжу
Be$$
уровень масло по край заливного отверстия обычно....
а вот сколько надо влить...это уже другой вопрос...
перетянуть дифференциал не страшно...там упорная втулка...сильнее не затянешь, только если сорвёшь...но это тяжело...
Be$$
972
vm1958 сказал(а):
Be$$
может я пинты в литры неправильно перевожу? по любому получается что 3.5л самое большое количество масла для заднего моста, а оно вошло и еще места полно, может не должно его быть по край заливного отверстия?
shia1
Н.Н
Ну что ты паришься - горят те доливай до краев!!!
Strelllok
KIA Mohave
я починяюсь на юге за МКАДом м.б. эвакуатор и к Паше в Косино был у него дня три назад очереди не было...
надо смотреть мануалы, не у всех оно льется по край отверстия. у нас например на полдюйма ниже края отверстия. вот как эти полдюйма изнутри померять по человечески - об этом мануал умалчивает :)
Be$$
972
дай чтоли телефончик его, а то про Косино слыхал, но где конкретно и отзывов о качестве не видел пока
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
На счет затяжки гайки хвостовика - там может быть не все так просто. Насколько я помню там стоит одноразовая сминаемая шайба. с помощью которой регулируются зазоры и всё такое (пятно контакта?) в ГП. Так что меня в свое время предостеригали от "тупого" подтягивания.
Be$$
972
пока никак - лежу в больничке, не до траков сейчас :?
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Сегодня утричком хотел, как белый человек на работу на броньке доехать, анн нет, не завелся....
Стартер шелкает и все , аккомулятор нормальный, после шелчка напряжение судя по вольтметру проседает...
Вечером хочу лезть стартер смотреть, мож у кого была подобная проблема, что там может накрыться?
Скажите пожалуйста телефон в косино, слышал там можно запчасти прикупить у когото...?
реле стартёра смотри...возле аккумулятора... на крыле..
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Клеммы почисть шкуркой и затяни хорошо. И езжай на работу.
