Срочно!!! Требуется коллективный разум по двигателю!
nikopel
Ребята, нужна ваша помощь/консультации/советы/предположения!!!
Заменил маслосъёмные колпачки на Эксплорере 2, с двигателем OHV 4.0л.
Сейчас завёл и услышал сильный стук (неравномерный) из района левой ГБЦ. Потом двигатель начал "троить". движок заглушил, подождал минут 5 и рискнул завести снова. Двигатель стал работать ровно, но стук стал равномерным и постоянным.
Что это может быть?
HEEEELP!!!!!!!!!!!!!
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
Скорее всего компенсатору кирдык случился.....
nikopel
Для компенсатора слишком громкий звук, мне кажется...
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
Сбрось крышку головки - все станет ясно. Возможно еще, что под крышкой чего-то забыл. Парадокс, но иногда бывает.
nikopel
Ничего не забыл-проверял всё несколько раз.
А что может быть ясно? Что там можно увидеть, если всё будет на месте?
Как можно определить, какой именно компенсатор кирдыкнулся, не снимая ГБЦ?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Сними клапанные крышки, и подергай за коромысла, люфта быть не должно, если люфт есть вот тебе и стук.
Yuri
На всякий проверь, все ли сухари на клапанах на месте.
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
Проверить компрессию насчет повреждений клапана, если все собрано правильно, ездить дальше, стук может пройти, а может и нет.
nikopel
Всем спасибо! Выяснил-это всё-таки компенсатор молотил. Я погонял движок на 3000 оборотах минуты 3-4 и стук исчез. Правда, при холодном запуске двигателя он иногда подстукивает секунд 4-5, потом затихает.
