Expedition 1 Срабатывает ABS
Кабан
Добрый день всем! Помогите плииз! После замены правой передней ступицы (развалился подшипник) происходит следующее: в самом конце торможения начинает срабатывать ABS :? Прискорости выше ~20км/ч все нормально... Подскажите, что можно сделать?? Машина - Expedition 1998 4,6 литра полный привод
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
читать блок абс,смотреть показания датчиков скорости на каждом колесе,диагностика одним словом
Кабан
Скажите, а датчик ABS и датчик скорости это разве одно и тоже? Скорость показывает нормально... Я подумал, что может из-за новой ступицы там расстояние стало больше и поэтому глюк на малой скорости.. Как Вы думаете?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
скорость на спидометр и показания датчиков для модуля абс это разные вещи,поэтому надо читать сканером и смотреть какие идут показания с каждого конкретного датчика
Кабан
Проблему решил. Видимо дело было в увеличенном зазоре. Подпилил напильником пластиковую основу, которой датчик крепится на ступицу. Хватило 0.8мм. :)
